土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 南通车间降温*高大厂房通风降温*瞬间酷热变凉爽
发布于:2014-06-11 10:30:11 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
恒辉(南通)厂房通风降温换气方案
现如今大家对通风的问题都非常的重视,一个良好的通风环境对人体的健康以及情绪都有着直接的影响 通风的目的是为了提供一个更健康更安全舒适的工作及生活环境。通风可将住宅及厂房温度降低,减轻人对热的压迫感。良好,能及时排走二氧化碳以及其他因生产过程所散发的高热粉尘、难闻的的气味等污染物质,就能降低住宅及厂房中空气的温度,使工作及生活环境得以改善。通风的基本目的是供给足够的新鲜空气,让人类呼吸系统维持良好功能,以确保人的健康及工作生活坏境的空气品质。
1、 恒辉(南通)厂房四、五、六车间基本情况
东西长102米,南北宽108米,高度8米
2、生产线布置情况(略)
一、恒辉(南通)厂房內部悶熱主要原因归纳为:
1. 因太阳辐射熱,照射铁皮屋导热,使車間內空气溫升。
2. 工厂內部机器熱源不断扩散。
3. 因生产工艺的特殊性,散发高热异味。
4. 四周通風性不好,虽然有气楼但效果不佳,空气交换达不到现有车间的换气要求。
二、以上问题聚集后溫度不断增加。造成車間內溫度不断升高。 风扇吹出的風速也維持在高溫 ,高溫的風速無法幫助人体散熱。
三、目前建议改善方式說明:以负压抽风扇、裝設于屋頂气楼改造位置(CAD图蓝色部份)大量排气造成车间內负压,因气压差产生使外界空气不断进入车间内,车间内溫度,异味虽然不断增加但因负压迫使车间内空气无法聚集就已排出车间外。
四、以目前规划后、改善情況可達95%,且进风口有低于內溫之气流进入。达到降溫功能、进风风速幫助人体散熱且涼爽,厂內进入大量新鮮空气,增加含氧量,使人不易昏倦,提升工作效率。 整厂气流流动、车间內除死角无气流外,其於都能改善。
大型厂房通风降温改善环境
大型厂房指5000平米以上,或更大面积的厂房车间。大型厂房长期以来因生产工艺车间温度高,有异味、粉尘。一般设计当初都会有气楼或装无动力排风。实际的效果都不会很理想,车间还是高温、异味、烟雾、粉尘飞扬。
主要的原因是由于厂房面积大,气楼或无动力排风的换气量太小。导致车间没有新鲜空气补充进来,而车间内浑浊的空气越来越多,弥漫整个空间,时间长了人就感觉缺氧、气闷。夏天更是苦不堪言。
一个无动力风帽的换气量只有100—300m3/h,气压低时会更少。例如一个面积5000㎡高度10米的车间装150个无动力风帽,换气量最高是300×150=45000 m3/h整个车间的容积是50000m3那就是说车间一小时才换一次气都不到!那么车间当然会高温、异味,环境恶劣。
江苏洁丽莱日化公司通风降温方案
原来有无动力风帽。在车间的屋顶位置做屋顶排风装置。象这种大型高热车间,根据行业规范通风换气次数达到每小时40-60次将非常理想。车间面积7300㎡,总容积65700m3,换气次数40次需总风量2628000m3;负压风机每台风量44500m3/h,则需要60台屋顶负压风机。(负压风机参数为380V,0.75KW,风量为44500m3/h。根据天气热度情况可开启全部或部分屋顶动力排风,及时排除室内聚集的热量。让室外新鲜的相对凉爽的空气及时拉入车间,这样,整个车间不断地有凉爽的清新空气输入进来,产生徐徐凉风不断穿过整个车间,整个车间的温度将得到明显下降,可以降到同室外接近的温度。
人的体感是:在微风徐徐的环境下,体感要低2.4度,即28度+微风,体感25.6度----更直白地说,在28—30度时,人的感觉稍热,如果有点小风吹吹,一点都不热,而且非常舒服。
-----我们就是创造一个人为的微风的环境!
-----根据天气冷暖的情况,决定开启风机数量的多少,将更加节能!
全部回复(5 )
  • co1425272471007
    学习了~~~~~~~~~~~~~~
    2015-03-21 08:12:21
  • shlyljn999
    shlyljn999 板凳
    funvia 发表于 2014-6-11 10:51 这图片都显示不出来额。。附工程图片!
    2014-06-16 08:41:16
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
浅析某研发中心冰蓄冷设计与系统控制
浅析某研发中心冰蓄冷设计与系统控制通过对冰续冷空调系统特点及工作原理的介绍,重点以实际工程为例,对冰蓄冷空调系统设计、运行模式及控制策略进行了分析。
