土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于电流互感器和计量电度表的选择
关于电流互感器和计量电度表的选择
发布于:2014-06-11 10:19:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
Pe = 61.25 kW
kd = 1.00
cosφ = 0.90
Pjs = 61.25 kW
Ijs = 103.40 A
审图要求设直接电表,可三相表最大30(100)啊。
供电部门要求接电流互感器,100/5 电表1.5(6)可以吗,以前都是写计量电度表及电流互感器型号由供电部门确定。
电流互感器在图纸上要怎么标注,都标注那些指标呢。
全部回复(5 )
  • beida_energy
    beida_energy 沙发
    还是装150/5的吧,因为你的计算电流超过了100A。
    2014-06-17 10:02:17
  • yangfuren
    yangfuren 板凳
    电流互感器也有规格,你的计算电流超过100了,你那样表示不对吧
    2014-06-17 07:38:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
规范的二个点求解?
1、商店建筑规范规定面积大于15000的百货商场及商店,正常照明要一级负荷,这个咱个处理,比如我20000平的商业,每层是小商铺,如果说按正常照明为一级负荷考虑,那不要分照明,插座分开计量?大家有按这样做吗?2、办公建筑规范规定一类高层的办公正常照明要一级负荷,这个咱个处理,每间是小办公,如果说按正常照明为一级负荷考虑,那不要分照明,插座分开计量?大家有按这样做吗?求解???????
