土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 蓄电池巡检仪 金麦特电源
蓄电池巡检仪 金麦特电源
发布于:2014-06-11 09:46:11 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
KM-BU01蓄电池巡检仪,是我公司最新推出的用于蓄电池电压测量的直流电源柜配套产品。可以同爱默生网络能源有限公司(原深圳华为公司)以及同其他厂家制造的监控器联机通讯。
该产品经过用户的多年使用及跟踪调查,产品经过了多次重新的设计,目前产品的设计序号为第三代产品,系统的软硬件进行了重新设计,提高了产品运行的稳定性、可靠性,经过我们三年多的统计,新设计的电池巡检仪的返修率小于1%。目前我公司该产品主要有KM-BU01,具体区别见型号说明。新的产品主要改进是产品运行的稳定性,抗干扰性。为用户提供一个放心使用的产品是我们的最终的目标。
1. 概述
KM-BU01蓄电池巡检仪是为满足UPS、EPS、直流电源、通信电源等系统而设计的一款在线式蓄电池巡检仪。可完成对电池组电压、电池电流、单体电池电压、电池内阻、电池环境温度及电池放电计量等监测和告警功能。适用于对2V、6V、12V蓄电池进行在线监测。
KM-BU01蓄电池巡检仪自带24节电池巡检功能,每个测量端口均采用光藕进行隔离。另外,可通过扩展KM-BU02电池巡检单元实现120节电池巡检功能。内置标准RS485通讯接口,实现上位机通讯功能。
2.功能
1、 单体电池监测具有过压、欠压和差压报警功能,准确查找故障电池;
2、 检测单体电池电压、电池组端电压和电流、电池环境温度和测量单体电池内阻;
3、 放电计量:记录放电电压、电流、放电容量和放电时间;
4、 完善的故障报警功能;
5、 开放式通讯协议设计,RS485串行通讯接口,支持1200BPS、2400BPS、4800BPS、9600BPS波特率,实现遥测、遥信功能,可方便的与电力自动化系统对接,实现电池系统自动巡检;
6、 系统对故障信息提供继电器常开触点输出;
7、 可按现场实际情况设定巡检电池节数并接线,如18节时只需完成BAT00至BAT18接线, 当超过24节电池时,需通过485通讯接口扩展电池巡检单元。
3. 特点
1、 可通过扩展电池巡检单元,实现120节单体电池电压采集功能;
2、 最多可监测4组独立的蓄电池组; 配置灵活,操作简单;
3、 每个电池电压测量端口均采用光藕进行隔离确保系统安全稳定运行;
4、 通过液晶显示屏,实现人机界面可视化操作;
5、 完善的告警处理及记录功能,可快速查询当前故障内容;
6、 完善的远程通信功能,通过RS485接口实现遥测,遥信等功能。
4. 主要技术参数
1、 工作电压:AC150~265V/DC90~380V
2、 单体电压测量精度:≤±0.3%
3、 单体电压测量范围:0.5V~16V
4、 电池组电压测量精度:≤±0.5%
5、 电池电流测量精度:≤±0.5%
6、 电池温度测量精度:≤±1℃
7、 连接端口:远程通讯接口RS485 1路
8、 智能设备接口RS485 1路
9、 单体电池采集路数 24路
10、 电池电电流采集 2路
11、 电池温度采集 2路
12、 干节点输出 1路
13、 外型尺寸(长X宽X深):180X142X57mm
14、 整机重量:≤ 1Kg
15、 工作环境温度:-15℃~55℃
2、安装尺寸
本产品采用嵌入式安装,用户只需在面板上开一个152*136mm的方孔,将本产品卡入其上,然后从反面拧紧螺丝即可。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
注册电气供配电05-13考点频率大统计 及 14年新大纲说明
