随着宽带网络的发展,越来越多的用户在使用云存储服务,办公文件、照片、音乐等都可以利用云存储进行共享和同步。在CAD设计领域,中望软件推出的中望CAD+2014(注:中望CAD+是中望软件旗下子公司广州中望数字化设计软件有限责任公司的软件产品。)也率先在软件中引入云存储功能,中望CAD系列产品均可通过云存储功能来相互交流DWG图形文件,从而实现图纸在PC机或移动设备间及时无障碍的数据交互。
中望CAD使用的是第三方公共云存储服务,用户在PC上使用中望CAD+可以选用Dropbox和Skydrive,而移动设备上使用的中望CAD touch则有更多的选择,除了包含Dropbox和Skydrive外,还有Google Drive、百度云、金山快盘、够快和Box云盘。需要强调的是,用户使用这些云存储服务,必须先在这些提供云服务的厂商那里注册用户账号,然后在CAD软件中设置所使用的云存储设置,获得云存储商的授权后就能使用该功能了。
中望CAD云存储,实现图纸数据及时交互
中望CAD系列软件实现云同步图形文件
中望CAD的在线功能的名称为Syble,在设置使用该项功能后,Windows界面右下角“通知区域图标”中会有该Syble图标显示,右键图标会有开始/停止/暂停同步的功能菜单。这和多数网盘客户端的使用方法一致。如果设置为“保存时自动同步到网盘上”,用户使用中望CAD开打电脑上的任何图纸,在点击保存后都会自动在Syble同步文件夹下进行备份,文件会自动上传到网盘。这整个过程与以前保存图纸的操作没有任何分别。用户登录网盘查看会发现自己用CAD保存过的图纸在网盘上全部有了备份,并且含有原PC机的文件路径。
Dropbox云盘中同步的DWG图形
需要注意的是,打开图纸时在查找范围里也有Syble的图标,点击后即是网盘中的图纸,文件夹的目录结构与保存时的一样,查找起来十分顺畅自然。当然,使用网盘要特别小心一点:,大多数的云存储都设计了多客户端数据同步机制,一般以最后一次更新为标准,其他客户端开启时自动同步。当用户在办公室编辑某个文件后,回到家中再次编辑,当他再次回到办公室时网盘所保存的文件已是在家更新过的版本。这是理想的工作状态。
有些时候,用户发现最新编辑的文件有误,需要取回在办公室完成的文件版本时,在云存储中的附本已更新成最新的版本了。同样,删除一个文件时候,如果没有额外的备份,只能在云存储的回收站中查找了。这并不是中望CAD软件本身的设计问题,而是大多数云存储提供商为了降低操作难度,没有提供版本管理的功能。不过,这样的情况在新接触云存储的用户上可能会发生,熟悉后基本可以避免。
在中望CAD+Syble中打开图纸
软件自定义配置通过云存储同步更新
中望CAD+还将用户的自定义配置做到了云存储中。早期的CAD软件,用户的自定义配置,如自定义快捷键、菜单、打印样式等,都可以利用软件自带的自定义导入导出功能来实现,也就是在已经自定义好的计算机上,将这些自定义文件打包导出成一个文件,再将这个文件在另一台机上导入,达到软件配置一致的目的。中望CAD+创造性的将这些文件保存到网盘上,当用户在另一个客户端同步时,这些配置就会在新的客户端上发生作用,让软件的自定义设置与用户习惯保持一致。下图中展示了在中望CAD+中可以同步的自定义内容。这一点对保证设计效率非常重要。
中望CAD+中的在线设置
中望CAD软件的云存储就是将CAD资源放到云上供人存取的一种方案,用户可以在任何时间、任何地方,透过任何可连网的装置连接到云上方便地存取数据。随着图纸交流、协同设计在工程建设行业等领域越来越频繁,中望CAD+2014不断强化的数据交互能力将带给用户更多的便捷和价值。未来,中望软件也会持续丰富所支持的云存储的种类及功能,给用户更多的选择。
欢迎访问CAD论坛-中望技术论坛,专业的二维、三维CAD软件交流平台http://www.zwcad.com/community/?
中望cad
返回版块1.42 万条内容 · 39 人订阅
中望CAD+2012经验技巧(27)——绘制正多边形本节学习在中望CAD+2012中绘制正多边形的命令。 运行方式:①绘图工具栏:;③,下拉菜单:“绘图”→“正多边形”;④命令提示区:POLYGON(命令别名:POL)。 使用方式: 首先先输入边的数目,表示要绘制的正多边形边数,如图27-1所示,绘制的是正六边形。接下来有两种绘制方式: ① 已知中心点画多边形 该方法在命令行提示“指定正多边形的中心点”时,选择所需的中心点。然后再选择根据内接于圆还是外接于圆来确定正多边形的大小,如图
只看楼主 我来说两句 抢板凳
