土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 双回路切换手动怎么做
各位,最近小弟在做一个工程,选用2台2500KVA的变压器,需要双回路的设备功率在1800KW左右,本来是想用自动切换开关的,可是自动切换之后其中一台变压器就超载了,还是手动先切断三级负荷再切换回路,感觉这个不怎么靠谱。请问一下这种双回路应该怎么做呢。小弟是新手,没做过这种,还望各位大师多指教。
全部回答(6 )
  • beida_energy
    likeshilei 发表于 2014-6-11 08:43 各位大师,现在我是想这么做,一路变压器失电的时候,手动切除所有三级负荷,然后打开联络柜,请问这种方案 …那你还是自己改一改吧,增加一个PLC,进行逻辑判断,比如,首先判断两台变压器的运行状况,然后一旦一台变压器失电,那么联络条件满足一个;并用这个条件去停掉在用变压器的三极负荷,当三极负荷电流关断了,作为另一个条件满足,这时PLC自动启动联络柜回复送电。
    2014-06-11 10:24:11 来自 PC 评论 举报
  • likeshilei
    各位大师,现在我是想这么做,一路变压器失电的时候,手动切除所有三级负荷,然后打开联络柜,请问这种方案可以吗。还算是双回路供电吗。
    2014-06-11 08:43:11 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
