正在加载...
0人已点赞
全部回复(10 )
主题
粉丝
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
绿色工程师现在考了有用不?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
diabloboy521
沙发
工地最开始的放线,是根据规划上提供的放线报告来进行的。放线报告上的点位不可能是两个,最少要三个点位,一个是测站点,一个是控制点,还有一个是复核点,至少要3个坐标点以上,才能交圈复核。
2014-07-07 09:49:07
二八四六
板凳
简单的说一下:你所说的放线是指项目的定位放线,定位是根据建筑总平面图上的坐标点(一般是以建筑的轴线,需对照建筑平面图复核其距离,有疑问时咨询设计院),采用全站仪放样。而放样前至少需要两个已知控制点,控制点在规划放线时找规划局的相关工作人员索要,关系好的话不会要钱,一般需要给点费用。如果只有两个控制点,只校核两点距离,没有很大的误差没有什么问题的(现在一般采用GPS,精度很高了,完全可以满足要求)。
2014-07-07 09:08:07
加载更多这个点位要看放线报告的定位图,有的单位好点,会给好几个点,是建筑物的纵横轴线,这样用经纬仪放样就行了!
还有的可能只给你几个坐标基准点,可能跟建筑物不相关,那么就要使用全站仪放样。
经纬仪和全站仪的使用方法就不用说了吧?!
至于桩基位置、支模立杆位置等等,有了轴线,还是问题吗?!
你图上待放样的点就是未知点,控制点是已知点,再往下面是测量的范畴了。
如果没说清楚,可以一起交流一下。QQ:81846374
祝你工作愉快!
