土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 绝对负压洁净室的一定存疑
绝对负压洁净室的一定存疑
发布于:2014-06-10 18:23:10 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
大家好,我有一个问题请大家帮助讨论
关于 绝对负压洁净室 的问题, 即 此洁净室为相对大气为负压
据我所知, 一般有以下一些场合需要用到 绝对负压洁净室
1.P3 或者P4级别的生物安全实验室, 静态ISO7,这个类型有GB50346指导,文中明确为绝对负压
2.某一些需要隔离手术的手术室,一般也是ISO7,这个类型有GB50333指导,有参考ASHRAE资料
3.某一些生产特殊高致敏性药品的固体制剂生产车间。这个类型有GB50457指导,但没有明确是绝对负压
笔者自己只参加过第3类项目的管理。我有一些问题需要高手解决
1.按照道理 ,绝对负压和洁净度达标两者是矛盾的。 房间密封的再好,并且把负压洁净室放在整个建筑的中心位置。 仍旧有风量渗漏,比如从技术夹层或者吊顶以上区域的未经处理的空气进入负压洁净区域,这种情况如何最低程度的避免脏空气渗漏?是对夹层做净化么?
2. 还有什么其它类型的项目需要碰到绝对负压洁净室的。我在许钟麟的一些文章中看到有一些动物保健的疫苗生产好像也是绝对负压的生产车间。 不知道是否还有其他的类型是绝对负压的?
3.笔者在GB50457-2008医药工业洁净厂房设计规范中明确看到的是比如青霉素生产车间需要相对隔壁房间负压,而相对大气也就是相对吊顶是正压。但是笔者做过一些高致敏性车间是全部绝对负压的,也通过了GMP 认证了。所以我不太明白到底绝对负压的生产车间洁净室是一个明确的存在还是存疑的?
4.最后笔者有一个小细节需要大家贡献意见:”保持和相邻房间的负压“这一要求,是否意味着只需要-----和有门相连通或者传递窗联通的房间才需要保持相对负压。而如果两个房间之间没有任何联系,比如仅仅是一整面洁净室墙隔开的[虽然严格意义上说墙上面的洁净室板也有一定的缝隙渗漏],就不认为是相邻房间,就没有必要考虑他们之间的压力关系。笔者以前做过的所有项目都是按照这个概念来衡量的。
请大家讨论
全部回复(11 )
  • choncghongz
    choncghongz 沙发
    攻城师21838 发表于 2014-6-14 10:35 个人观点是 与相邻房间 相对负压 某房间负压 周围为房间为正压我这里是讨论绝对负压洁净室,不是相对负压洁净室。前两天看书又发现某一些疫苗生产车间也是绝对负压的,比如禽流感疫苗车间;以及感染动物房也是绝对负压。
    2014-06-15 12:26:15
  • poorpc
    poorpc 板凳
    choncghongz 发表于 2014-6-11 16:02 嗯 交流有好处。 5pa是根据渗透小孔处的风速在2.36m/s的情况下通过小孔才能起到一定的隔离作用 p1-p2=1.5*[ …:handshake,兄台《XXX》及《XX》著作都有,看来是资深专业人士了,以后多交流
    2014-06-14 22:32:14
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
工地上空调这种软接方式对吗
求解这种软连接的方式正确吗?
