正在加载...
1人已打赏
0人已点赞
全部回复(13 )
主题
粉丝
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
膨胀加强带的做法主要有三个要点: 1) 带宽2. 0 m ,带的两侧布置 5 mm 的密孔钢丝网,将带内混凝土与带外混凝土分隔开,钢丝网垂直布置在上下层(或内外层) 钢筋之间,两端分别绑扎在上下层(或内外层) 钢筋上。 2) 带内增设10 %~15 %的水平温度钢筋,均匀布置在上下层(或内外层) 钢筋上,水平温度钢筋垂直于膨胀加强带长度方向进行分布,两端各伸出膨胀加强带2. 0 m ,并固定在上下层(或内外层) 钢筋上。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句-
lly540682989
沙发
微信308492256 发表于 2014-6-10 17:33 现在 一般用附加箍筋,很少用吊筋。只有在荷载较大时才用。确实,箍筋优于吊筋……
2014-06-30 13:52:30
设计小兵
板凳
优先采用附加箍筋,当附加箍筋满足不了集中荷载的要求,才再增设吊筋处理
2014-06-30 13:11:30
加载更多回复 举报
