土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 絮凝剂在快速污水处理设备中的应用
絮凝剂在快速污水处理设备中的应用
发布于:2014-06-10 14:23:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
快速污水处理设备因为其体积下,效率高,运行费用小等诸多原因现在被广泛运用在各行各业中。这其中絮凝剂在污水处理过程中起到了举足轻重的作用。近年来,新型复合混凝剂在焦化废水的处理中的应用得到广泛的研究。硫铁矿烧渣经过酸浸、聚合等工序而制备成的一种化学性质稳定、易溶于水的碱式氯化硫酸铁的聚合物,同时含有一定量的铝、钙、镁、锌等高价离子,介绍了新型复合混凝剂的混凝机理及处理焦化废水工艺,通过实验室小试及工业扩大实验,确定了药剂的最佳投入量及最佳PH值,以达到最佳的净水效果。
絮凝剂在废水中与有机胶质微粒进行迅速的混凝、吸附与附聚,可以使焦化废水深度处理取得更好的效果。马应歌等在相同条件下用3种常用的聚硅酸盐类絮凝剂(PASS,PZSS,PFSC)和高铁酸钠(Na2FeO4)处理焦化废水,实验结果表明,高铁酸钠具有优异的脱色功能,优良的COD去除、浊度脱除性能,形成的絮凝体颗粒小、数量少、沉降速度快、且不形成二次污染。
以畜禽养殖企业为例,畜产废水是含BOD较高的难处理有机废水,采用合成有机絮凝剂虽然有较好的效果,但存在二次污染。猪粪尿废水采用NOC—1加Ca2+处理10 min后,废水的上清液变成几乎透明的液体,废水中的TOC由处理前的8 200 mg/L变为2 980 mg/L,去除率达63.7%,OD660由处理前的15.7变为0.86,浊度去除达94.5%。
(1)可消除污泥膨胀
  不少工业废水在采用活性污泥处理过程中,形成的活性污泥容易发生膨胀,从而影响处理效率,若添加微生物絮凝剂,会取得良好效果。如甘草制药废水生化处理过程中形成的膨胀性污泥,当在其中添加NOC—1微生物絮凝剂后,污泥的SVI很快从290下降到50,消除了污泥的膨胀,恢复了活性污泥的沉降能力。
(2)建材废水的处理
  含有高悬浮物的建筑材料加工废水也是较难处理的一类废水,例如陶瓷厂废水,主要包括胚体废水和釉药废水两种,前者主要含有较多的粘土颗粒,后者除含粘土颗粒外,还有相当数量的釉药。当添加NOC—1后5 min,胚体废水的OD从原来的1.4降低到0.043;釉药废水的OD660从17.2下降到0.35;浊度去除率分别为96.6%和97.9%,可得到几乎透明的上清液。
(3)废水的脱色
  现今的活性污泥法技术除去废水中的BOD并非难事,但对于脱色几乎还没有特效的方法,特别是对于那些可溶性色素很难处理,而采用微生物絮凝剂NOC—1,对墨水、糖蜜废水、造纸黑液、颜料废水等进行的试验表明,处理后上清液变为无色透明。辛宝平用P.alcaligenes 8724菌株产生的絮凝剂在实验室对纸浆黑液和氯霉素等颜色较深的废水进行脱色处理,其脱色率分别达95%和98%以上。
经过絮凝剂处理过后的废水可由快速污水处理设备的出水口排除,余下的污泥由杂质口滑出设备外。
全部回复(3 )
  • koejishu
    koejishu 沙发
    废水脱色问题比较严重
    2014-06-13 11:42:13
  • gaofs168
    gaofs168 板凳
    谢谢分享。。。。。。。
    2014-06-12 16:29:12
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
电镀污水处理设备的工作原理
电镀是将金属通过电解方法镀到制品表面的过程,常用的镀种有镀镍、镀铜、镀铬、镀锌等,其电镀工艺大体相同,在电镀过程中,除油、酸洗和电镀等操作之后,都用水清洗;电镀废水来源于电镀生产过程中的镀件清洗、镀液过滤、废镀液、渗漏及地面冲洗等,其中镀件清洗水占80%以上。电镀废水一般为含氰废水,种类有:镀锌、镀铜、镀银、镀金等。含氰废水含有剧毒的游离氰化物,CN-~20mg/L,尚有铜氰、银氰、锌氰等络合离子;其它重金属废水主要含铜、镍废水。
