土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请问给水管道之间及与其他管网之间安装间距上有何要求?
现有一工程需要做深化设计,不知道给水管道之间,如喷淋、消火栓管道,以及与其他管道,如电缆桥架、通风管道之间,安装间距上有什么要求?
全部回答(2 )
  • toumingweixiao000
    室内给水管一般不宜与污水排水管平行且竖向重叠在污水管下方,防止极端情况下污水管和给水管都破了,对给水系统造成污染。给水管应尽量设计在污水管上方,给水污水管交叉时,给水管必须在上方。
    给水管不应设计在电气管线、桥架上方,如不可避免,则给水管要局部加套管,以免给水管渗漏造成电气短路。
    给水管与风管之间的竖向关系,好象没有什么特别的讲究,哪个在上哪个在下都不是什么大问题
    不管何种管线,当平行设置时,都必须留够安装、检修的操作空间。
    我说的这些不是规范,是个人经验,仅供参考。
    2014-06-11 13:39:11 来自 PC 评论 举报
  • huangzhimin
    可参见《室外给水设计规范》(GB 50013-2006)第7.3.3条规定: 城镇给水管道与建(构)筑物、铁路以及和其他工程管道的最小水平净距,应根据建(构)筑物基础、路面种类、卫生安全、管道埋深、管径、管材、施工方法、管道设计压力、管道附属构筑物的大小等按本规范附录 A 的规定确定。
    2014-06-11 09:21:11 来自 PC 评论 举报
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
