土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 其他建筑软件 \ 三角网法计算土方量步骤方法
三角网法计算土方量步骤方法
发布于:2014-06-10 11:08:10 来自:建筑设计/其他建筑软件 [复制转发]
三角网法也是我们计算土石方量中比较常用的一种方法,国内也有好几家土石方计算软件,都含有三角网法,比如说国内最老的飞时达土方计算软件FastTFT( http://www.w856.com/fasttft/)也有三角网法。
那三角网法计算土方量步骤方法到底是什么呢?请听我慢慢说来
三角网法计算土石方适用于小范围大比例尺高精度的地形情况,土方软件里的三角网法计算土方量,其操作流程一般分为以下几步:
1、输入地形图:首先要有数字化的地形图(有三维标高),如果等高线没有三维高程,可以使用【原始数据】→【地形数据】→【无高程等高线转换】功能来输入三维标高,如果离散点只是文字,可以使用【原始数据】→【地形数据】→【数据转换】---【高程点转换】功能将文字转成离散点。然后使用【原始数据】→【地形数据】→【等高线离散】将等高线离散化。
2、确定计算范围:使用【绘制区域】绘制出要计算土方的区域范围,使用【划分区块】功能将区域划分为一个或多个区块。
3、自动布置三角网:使用【自动布置三角网】绘制出三角网。三角网可以按自然离散点来布置,也可以按设计离散点来布置;区块边界插点间距可以自己输入,布置后可通过【内插三角网】、【调整三角网】、【删除三角网】、【调整三角点位置】功能对三角网进行调整。
4、采集自然标高:使用【采集自然标高】功能采集出每一个三角点的自然标高。
5、设计标高:设计标高可以通过【采集设计标高】、【优化设计标高】或【输入设计标高】等功能来获得。
6、绘制土方零线。
7、计算土方量:使用【计算土方量】功能来计算土方量。
8、汇总土方量:最后用【土方量统计表】来统计土方量。
其他建筑软件
33.92 万条内容 · 126 人订阅
飞时达工业总图软件GPCADZ软件教程(总平面)
本帖最后由 hongye2009 于 2014-6-10 09:32 编辑 提供飞时达工业总图软件GPCADZ软件教程(总平面)
