土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 关于高压配电装置带电距离的规定中交叉不同时停电与平行不同时停电的区别?
发布于:2014-06-09 23:02:09 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
高压配电装置带电距离的规定中,B1为交叉的不同时停电检修的无遮拦带电部分之间的距离,D为平行的不同时停电检修的无遮拦带电部分之间的距离,如何理解两者的区别?
2013年有一道多选题,
选项A:耦合电容器(或电容式电压互感器)的引线与旁路母线边相之间的距离不得小于B1值
选项B:两组母线隔离开关之间或出线隔离开关与旁路隔离开关之间的距离,要考虑其中一盒一组在检修状态时,对另一组带电的隔离开关之间的距离满足B1值
以上两个选项的答案为:A错误,B正确,请高人解释一下。
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
2007年专业基础第15题
答案是B,但是书上不是说电容电压不发生跃变么?各位高手,在什么情况下电容电压发生跃变啊,这个B答案是怎么选出来的啊?
