土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 10kv开闭所有危害吗
小区的 开闭所 ,有危害吗
全部回答(5 )
  • 北大山人
    那你这个地方供电可靠性要求很高啊!
    有两条线路供电吗?
    否则不会把开闭所放置在这里,一般用户放个高压开关柜就行了。而且还是高压负荷开关的。
    我感觉应该是没有问题的,应该也是当地的电力部门设计的吧?
    关键是管理应该跟上,连锁一定要做好就是啦。
    2014-06-10 09:53:10 来自 PC 评论 举报
  • chunhuaxingxing
    跟着学习了。
    2014-06-10 09:50:10 来自 PC 评论 举报
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
