土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ PVC运动地板常用于室内场馆地面铺装
PVC运动地板常用于室内场馆地面铺装
发布于:2014-06-09 17:22:09 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
  PVC运动地板常用于室内场馆地面铺装,室内篮球场运动地板,室内排球场运动地板,室内羽毛球场塑胶地板都是用的是PVC地板材料,PVC行业刚推向市场就拼接其优良的性能占稳了市场。
  PVC运动地板于实木地板相比较更有优势:
  1、工程造价比较:一般专业的实木运动地板、训练用实木地板造价均在450-1600元/平方米之间,而PVC运动地板专业和非专业的场地工程造价均在120-400元/平方米之间,价格优势明显。
  2、施工速度比较:一般的运动场地施工,拿篮球场举例,一般一个标准的篮球场地实木地板施工需要15-20天,而PVC运动地板的施工只需要5-7天就可以完成。
  3、地板性能比较:实木地板容易开裂、变形、虫蛀、霉变,产生共振,耐冲击性能差,耐磨性差,回弹率90%;而PVC运动地板具有良好的耐磨性、耐污性、抗菌性,易于清洁、养护,不变形、不开裂、不起拱、不会虫蛀、霉变、尺寸稳定,回弹率高达98%、安全可靠、可以有效保护运动员不会受到伤害。
  4、色彩搭配比较:实木运动地板色彩单一,而PVC运动地板色彩多样,适合不同花色需求,且容易搭配,不受地板和场地的限制。
  5、环保性能比较:实木运动地板由于采用油漆,所以地板不环保有甲醛释放,而PVC运动地板100%不含甲醛和有害气体释放,环保无污染。
  pvc运动地板材料采用多层高浓度的聚氯乙稀核燃料组成,表面条用防滑压花,增大耐磨力及抗划痕能力,厚度一般分为2.5mm、4.0mm、6.0mm,卷宽1.5mm、卷长20mm,使用寿命8年以上,保修期1年。施工运动地板就找冠奥通:call:。
全部回复(4 )
  • ysccss
    ysccss 沙发
    谢谢楼主分享
    2015-07-27 09:43:27
  • ymxl2011
    ymxl2011 板凳
    谢谢楼主分享的资料,赞了。。。。
    2015-07-05 19:57:05
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
剖析项目成本管理风险及控制
