土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 铬对超纯水设备RO膜有何影响?
铬对超纯水设备RO膜有何影响?
发布于:2014-06-09 17:05:09 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
某些重金属如铬会对氯的氧化起到催化作用,进而引起反渗透设备膜片的不可逆性能衰减。这是因为在水中Cr6+比Cr3+的稳定性差。似乎氧化价位高的金属离子,这种破坏作用就更强。因此,应在预处理部分将铬的浓度降低或至少应将Cr6+还原成Cr3+。
  • chjx37-163
    chjx37-163 沙发
    铬离子属于重金属离子了,对膜的结构有破坏作用。
    2014-06-09 23:35:09
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
反渗透设备膜进水最大允许二氧化硅浓度多少?
反渗透设备膜元件最大允许二氧化硅的浓度取决于温度、pH值以及阻垢剂,通常在不加阻垢剂时浓水端最高允许浓度为100ppm,某些阻垢剂能允许浓水中的二氧化硅浓度最高为240ppm。
