土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 城市规划设计 \ 论镦粗直螺纹钢筋连接技术应用情况
论镦粗直螺纹钢筋连接技术应用情况
发布于:2014-06-09 16:26:09 来自:建筑设计/城市规划设计 [复制转发]
  【摘要】钢筋连接套筒,一般称钢筋连接,是在钢筋与钢筋接头处使用的,用以延长钢筋的一个部件。文章发表在《中华建设》上,是工程师职称论文,供同行参考。
  【关键词】镦粗直螺纹,套筒,丝头,钢筋笼,检验
  有时候钢筋需要接长以满足要求,当然也可以用焊接,但是焊接会使钢筋的塑性降低,脆性增强。注意事项:所有钢筋套管连接处,不能在一个平面内,另外,套管的强度要大于钢筋的强度,以不至于在套管处破坏。
  一、前言
  青岛滨海公路南段工程是青岛拥海环湾发展的重要基础设施保障,滨海南二合同承建了K9+000-K15+500共计6.5km的路基桥涵工程,本合同段桥涵结构物累计水下灌注桩为116根,考虑到施工场地和施工季节的因素,项目部决定钢筋笼的制作安装全部采用镦粗直螺纹钢筋连接技术,并在统一场地集中预制钢筋笼,既节约钢材、经济安全,又快速方便,减少成孔与灌桩的时间差,保证了工程进度和施工质量,经菏泽公路检测中心检测,全部桩基为I类。
  二、镦粗直螺纹连接技术
  1.原理
  利用冷镦机先将钢筋端部镦粗,然后再用专用机床对镦粗头进行套丝,采用带内螺纹的链接套筒将二根钢筋连接起来的一种工艺。
  2.组成构件
  (1)丝头。加工成圆柱螺纹的钢筋端部。
  (2)套筒。连接钢筋用带圆柱螺纹的连接件。
  (3)锁母。锁定套筒与丝头相对位置的螺母,视接头型式是否采用。
  3.可比优越性
  镦粗直螺纹钢筋连接技术是在钢筋焊接、套筒挤压和锥螺纹连接技术的基础上发展起来,因此较之有自身的优点,见表1。
  三、钢筋笼的制作安装
  1.钢筋制作
  现场场地布置:依据内加强钢筋间距的要求,每2m设一个平台,并且保证所有的平台在一个平面上,采用卡模法进行施工,加工步骤如下。
  (1)制作第一个钢筋笼,确保同一截面的主筋丝头在同一平面上,接头位置按钢筋焊接头长度区长度要求确定,以下同。
  (2)制作第二个钢筋笼
  ①在第一个钢筋笼主筋上将套筒全部旋入丝头,露出丝头(加长型丝头>53mm)。
  ②以第一个钢筋笼主筋的丝头为基准面,将第二个钢筋笼的主筋丝头接上并旋出1/2套筒长,使进入套筒的两根主筋丝头长度相等。
  ③旋合两个套筒即可形成整体稳定,在保证主筋轴线一致的前提下,将主筋固定在加强筋上。
  ④其余主筋只可对接丝头并将固定在加强筋上即可,无须旋合套筒。
  (3)其他钢筋笼制作同(2)。
  (4)螺旋筋(即箍筋施工)。
  2.钢筋笼现场吊装下放
  将在钢筋对唱加工好的钢筋笼运至施工现场,进行现场吊装下放对接,下笼过程应当注意以下几点。
  (1)运输注意
  ①采取有效保护措施,如内撑避免钢筋笼的局部变形。
  ②加长型丝头旋合套筒,保护丝头,对接的另一丝头加红帽子保护。
  (2)现场吊装下笼
  现场利用抓1号上的50T吊机下放钢筋笼,丙挂垂线检测竖直度确保经过套筒链接的两根主筋中心在同一线上:
  ①下放第一节钢筋笼,声测管注水检测密封性。
  ②下放第二节钢筋笼丙对准第一节钢筋笼,垂线检测其竖直度。
  ③利用扳手反向旋出1/2套筒长,使两丝头在套筒中央顶紧并保证进入套筒长度相等。
  ④加长型接头外露丝头扣不受限制但有明显标志,以检查进入套筒的丝头为1/2套筒长。
  ⑤焊接声测管并注水检验密封性,螺旋筋(即箍筋)施工。
  ⑥下笼。
  ⑦进行下一钢筋笼施工。
  ⑧下完钢筋笼丙固定进行下道工序。
  四、后场检测
  表2 丝头质量检验要求
  1.丝头。指加工成圆柱螺纹的钢筋端部,其直径、长度应满足施工队接要求,确保质量。
  丝头检查的项目、方法及要求如下表2。
  注:(1)强调丝头长度L>套筒长=53mm,而非[1]中要求的大于1/2全筒长,以满足只旋套筒进行钢筋连接的血药。
  (2)抽样方法及结果评定根据[1][2]进行。
  (3)检验合格后镦粗头加红帽子防水防锈并在棚中堆存。
  (4)钢筋丝头质量检验示意图(p为螺距)。
  2.套筒。指连接钢筋丙带圆柱螺纹的连接件,根据现场施工情况我们选用了53mm长的套筒。
  (1)制作工艺。严格按照[1]、[2]中的有关条、款、项、目进行。
  (2)套筒质量检验要求。套筒检查的项目、方法及要求见表3。
  表3 连接套筒质量检验要求
  3.镦粗直螺纹钢筋接头性能检验
  性能指标符合[1]、[2]、[3]中的有关对顶,分为型式检验和施工现场检验,前者包括单祥拉伸(抗拉)、高应力反复拉压试验,后者指外观质量检验和抗拉试验,根据规范要求施工现场可只进行后者检验,按行业标准的要求,在现场连接好的钢筋笼中随机抽取式样,进行拉伸强度试验,鉴定、检查镦粗直螺纹套筒现场连接的质量是否符合设计及规范要求,并做好,以备考察。经过严格检验,我们认为全部钢筋笼对接质量控制是符合设计、规范要求的。
  五、结束语
  在施工过程中,我们切实体会到镦粗直螺纹钢筋连接技术的接头具有强度高、质量稳定、连接速度快、应用范围广、现场不用电源、无须测力扳手、操作方便、经济安全等优点。因此,我们认为采用此技术对于提高工程质量,节约钢筋,加快工程进度有显著的经济效益和社会效益,值得推广。
  建筑方向期刊投稿:《中华建设》是由国家建设部主管,建设部政策研究中心和湖北省建设信息中心共同主办的优秀期刊,在全国范围内发行,在行业内拥有权威而广泛的影响。
  参考文献:
  [1]公路工程国内招标文件范本.
  [2]中华人民共和国建筑工业行业标准JG/T3057-1999.
本文摘自期刊vip!
城市规划设计
15.39 万条内容 · 252 人订阅
高校建筑管理信息设计思路见解
  按系统功能将相关数据划分为空间数据和属性数据。空间数据主要由点、线、面文件组成,其中点文件里包含房屋、设施等,线文件包含道路和河流等,面文件包含湖面、教学区、住宿区合建筑用地等。  1系统结构设计  通过对功能需求进行分析,将系统划分为3个子系统,即房屋管理子系统、用户浏览子系统和系统维护子系统,其中建筑房屋管理子系统是整个系统的核心。选用ArcGIS地理信息平台,利用计算机网络技术、GIS技术、C#语言,通过建立相关大学建筑信息及人员信息数据库,实现校园建筑信息和人员信息的科学、自动化的管理。
