土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 节能技术在房屋建筑施工中探析
节能技术在房屋建筑施工中探析
发布于:2014-06-09 16:11:09 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
关键词:房屋建筑,节能技术,要点,应用
  1房屋建筑节能技术的必要性
  在我国,房屋建筑节能的设计本身就具有很大的潜力,加上各级相关部门的不断重视,使得房屋建筑节能越来越受到各界人士的广泛关注,但是我国的房屋建筑节能技术现在还基本处于发展的初级阶段,没有将其范围最大程度展开,还需要国家、政府以及建筑企业的共同努力。总体而言,我国的能源储备是比较丰富的,居世界第三位,但由于我国人口众多,人均能源占有量却非常低,在全球排名中位列41,属于人均占有资源十分贫瘠的国家。尤其是近年来,随着社会经济的不断进步,人们的生活水平也逐渐提高,使得能源的需求量开始呈现出日益增长的发展趋势,能源的储存量处于不断地下降当中,很难跟上人们日益增长的能源需求量,加上我国的能源结构本身就存在着极度不平衡的问题,矿产资源和能源的地区分布也不够均衡,同一些发达国家相比,能源的利用程度不够高,因此我国的能源现状是不容乐观的。
  2房屋建筑施工中节能技术要点
  为了在房屋建筑的过程中充分达到节能的目的,相关设计和工作人员应当提高其围护结构的热阻值和密闭性,特别注意屋面、门窗以及外墙等方面的施工,充分考虑到节能建筑施工是一种较为特殊的施工方式,为了能够保证施工任务的顺利完成,就应当及时定制出有效的节能施工方案,在工程施工之前就对其进行相关的培训,正确制定有效的施工计划和方案,在工程施工之前对工人进行相关的培训,使他们能够准确掌握施工技术,在施工的过程当中对每一道工序和环节能够进行考证把控,按照相关的操作程序保证整个施工周期的工作可以顺利完成,最终达到预期的目标,根据建筑材料具体设计出的施工目标,在采购材料时,注意选择有质量保障的单位,严格控制采购环节,仔细检查节能建材的质量,从源头上保证节能减排标准。
  3、房屋建筑施工中节能技术的应用
  建筑节能是一个涉及多专业,学科跨度大、专项性与综合性兼备的系统工程,当前节能技术主要应用在房屋建筑的两个方面:一是建筑围护结构节能,如门窗、墙体、屋面等;二是建筑内部采暖系统、通风、配电系统以及监测与安全系统等机电设备的节能。门窗、墙体及屋顶这三部分围护结构的节能技术成为各国建筑界关注的重点。因此本文主要从门窗、墙体及屋顶的节能技术做简单的探讨。
  3.1门窗节能技术
  建筑的外围护结构主要包括墙体、屋面以及门窗,在保温隔热能力方面,门窗远不及墙体与屋面。此外,门窗还是热量散失以及冷风渗入的主要通道,据有关研究数据显示,一般居住建筑物通过门窗散失的热量约占整个建筑物热量散失的35%。所以,提高门窗的隔热保温能力,可以有效节约能源以及提高居住舒适度。当前门窗节能主要有三个途径:一是减少热量渗透;二是降低热量传递;三是减少太阳能热量辐射。以下就从这三个方面做简单介绍。
  减少热量渗透就是指减少室内热(冷)气流与室外冷(热)气流的直接能量交换而使空调等设备负荷增加,通常采用的技术措施是提高门窗的气密性;降低热量传递是指尽量降低由于室内外温差而导致的热量传递,通常采用的技术措施是选用节能型门窗。以窗户为例,一般的窗户由玻璃、窗框以及扇型材构成,而节能型窗户采用的是中空玻璃、断热铝型框等材料,使得室内外温度隔绝而降低能量的传递;减少太阳能热量辐射通常采用的技术措施是选用遮阳系数较低的玻璃,如LOW-E单银玻璃、LOW-E双银玻璃等。
  当前门窗的节能已经有了长足的发展,当前房屋建筑已经普遍采用了双层外围护式结构节能技术,尤其是双层玻璃的应用非常广泛,高档办公建筑中已经基本都采用了该项技术。
  3.2屋面节能技术
  虽然隔热保温性能要优于门窗,但屋面由于接触的是上升热压气流,因此热量散失也较大。由于屋面保温较差,经常出现房屋顶层房间冬季非常寒冷,而夏天太阳能辐射较为强烈,屋顶表面吸收了大量辐射热后,通过热传递而导致顶层房间过热,严重影响居住的舒适度,因此在进行房屋设计时要选择合适的屋面构造。
  不同的屋面构造其对应的节能技术措施各不相同。如可以在坡屋面的顺坡方向铺设保温隔热材料,并利用阁楼通风散热效果较好的特点,采用综合节能措施,就可以达到相关规范的节能标准。此外,对房屋建筑实行屋面绿化,也可以取得良好的节能效果,一方面可以较大幅度地减少建筑能耗,另一方面还可以减少温室气体的排放,同时实现节能减排的作用。据相关的研究数据显示,夏季进行了屋面绿化后的屋面要比普通隔热屋面的表面温度平均低7.1℃,而且绿化后的屋面还能够有效降低建筑物周围的环境温度,降温效果十分显著。而且绿化后的屋面可以种植一些新鲜的蔬菜,还能有一定的经济效益。
  3.3地面节能技术
  为了达到施工设计方案的要求,保证地面节能保温,完成高质量的工程建设,在进行地面施工之前,要对地面实施必要的处理措施。首先是防潮保护层的施工。保温材料受潮会导致含水率增加,保温层也容易受外力影响,为了避免这些破坏因素,在进行防潮保护层设计施工时应注意下面几点:为防止地面与湿空气相接触,要合理控制地表面及室内空气温度;为减小地面与室内空气温度,地表和室内地面材料要选用蓄热系数小及带有微孔面层的建材。
本文来自天天期刊
详细信息联系: qq 2283882412 孙编辑 电话:0311-80693734
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2215 人订阅
学习
本帖最后由 shalesishen 于 2014-6-9 15:45 编辑 都需要学习什么专业知识
