土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 加固结构施工图上的JTQ是表示什么意思呢!?
发布于:2014-06-09 16:01:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
全部回复(3 )
  • raymond2012
    raymond2012 沙发
    应该是加砼墙的拼音首字母,是指采用喷射混凝土方法进行加固墙体。
    2016-10-20 09:44:20
    赞同1
  • cof1543805220018
    找找11SG619-4图集,就是加钢筋网,可以是砂浆面层,也可以是混凝土层,一般是承载力不够用混凝土的,抗震需要用砂浆的就行了
    2020-08-06 08:15:06
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
cad安装时选择了express tool,可以用LMAN命令,装了探索者后,为什么LMAN不能用了?
如题,探索者中用LMAN命令就会提示未知命令,关掉探索者,打开cad,LMAN命令又可以正常使用,这是什么情况,求大神解答!!!
