土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 涡旋水冷冷水机组改造
涡旋水冷冷水机组改造
发布于:2014-06-09 15:25:09 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
现在有涡旋的水冷冷水机组改造。两台10匹的涡旋压缩机共用一个制冷系统,运行一段时间后这两台压机都烧了。
现在要跟换一台大的压缩机,(两台合为一台),
请问大家,这台大的压缩机要多大制冷量?20匹的吗??还是多大的?
另外,如果还是要2台的话,系统哪个地方还需要改一下?现在系统没有气分。
谢谢
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
【冷库知识】冷库温度下降慢的原因;为什么冷库温度会下降慢?
平时在工作中经常会遇到冷库温度降不下及下降缓慢等较为常见的现象。那么冷库温度为什么会下降慢呢,原因是什么? 1、冷库由于隔热或密封性能差,导致冷量损耗大 冷库隔热性能差是由于管道、库房隔热墙等的保温层厚度不够,隔热和保温效果不良,它主要是设计时保温层厚度选择不当或施工时保温材料质量差所导致的。另外,在施工使用过程中,保温材料的保温防潮性能有可能被破坏导致保温层受潮、变形,甚至糜烂,其隔热保温能力下降,库防冷量损耗随之增大,库温下降明显减缓。 导致冷损耗大的另一重要原因是库房密封性能差,有较多的热空气从漏气处侵入库房。一般若在库房门的密封条或冷库隔热壁密封处出现了结露现象,则说明该处密封不严密。 另外,频繁开关库房门或较多的人一起进入库房,也会加大库房冷量损耗。应尽量避免打开库门,防止大量热空气进入库房。当然,库房进存货频繁或进货量太大时,热负荷急剧增大,要降温至规定温度一般需要较长时间。
