土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 双法兰限位伸缩接头配套螺栓的安装
双法兰限位伸缩接头配套螺栓的安装
发布于:2014-06-09 15:24:09 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
双法兰限位伸缩接头是泵、阀门,管道等设备与管道连接的新产品,通过螺栓把它们连接起来,使其成为整体,并有一定的位移量,这样就可以在安装维修时,根据现场安装尺寸进行调整,在工作时,可以把轴向推力传还至整个管道系统。
从伸缩接头的图片上我们可以看出有长短多种螺栓,有些螺栓上面还带有多个螺母,安装配套螺栓时,首先了解伸缩接头的使用特点,安装时调整产品两端与法兰的连接长度,对角依次均匀拧紧压盖螺栓,再调整好限位螺母,这样就能让管道在伸缩量范围内可以自由伸缩,锁定伸缩量,确保管道的安全运行,伸缩接头上面的短螺栓主要是调节橡胶密封圈之间的间隙作用,在使用的过程中发现有漏水的情况将螺栓按照对角方法调整就能止漏。长螺栓主要是连接管道和限位作用,调整中间两个螺栓就能调整整个伸缩接头的长度,这样在使用过程中能方面的安装,特别是带有阀门的管道设备,最有的螺栓是起到限位作用在使用的过程中当位移过大时不会出现拉脱现象。这样不仅提高工作效率,而且对泵、阀们等管道设备起到一定保护作用。
双法兰限位伸缩接头主要材质:QT-400(球墨铸铁),Q235A(碳钢),HT20(灰铁),1Cr18Ni9Ti(不锈钢)。
全部回复(3 )
  • 小丑鱼314
    小丑鱼314 沙发
    非常感谢楼主分享!!!
    2014-11-29 22:05:29
  • 无唯
    无唯 板凳
    谢谢分享,楼主真是好人呐
    2014-11-29 17:05:29
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
玻璃钢夹砂管可以架空吗???
请问各位高人,400的玻璃钢夹砂管道可以架空吗?如果可以的话,架空的允许跨径是多大呢?急急急急急急
