土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 发输电专业复习资料
发输电专业复习资料
发布于:2014-06-09 14:14:09 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
09年下午第28题 单组,三相35KV60000kvar的电容器组4组,双星连接,每组先并后串,由二个单断组成,每段10个单台电容器,则单台电容器的容量 本题的关键是对题目的理解要正确,只有理解为共4组,每组为三相35KV60000kvar的电容器,这样才能有所给的答案,也就是说4组是干扰内容。60000/3/2/2/10=500。本题的双星连接,和先并后串,如果不太理解,可以根据电气一次手册理解一下,规范及条文说明无帮助。 拟问一下,因为我做出的答案与书上不一样,因此,电容器的题目,关键点是几组,这个组数能否在答题时用到
09年下午第29题 本所35KV三相4组,双星连接,先并后串,由二个串段组成,每段10个单台334kvar电容器并联,其中一组串12%的电抗器,这一组电容器的额定电压接近 同样,4组是干扰内容。 拟问一下,电容器的题目,关键点是几组,这个组数能否在答题时用到
09年下午第30题 4组三相35KV60000kvar的电容器,每组串12%的电抗器,当35KV母线短路容量为何值,可不考虑电容器对母线短路容量的助增作用 依据导体和设备选择规范附录,本小题,4组在计算时,用上了。 拟问一下,电容器的题目,关键点是几组,这个组数能否在答题时用到
10年下午第27题 本变电所每台主变装设电容器组容量确定后,将分组安装,下列确定分组原则哪一条错误 变电站无功补偿规范里没有能给出直接答案,依据并联电容器规范的条文说明3.0.3条,不考虑无功规划。 拟记住出处
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
惭愧技不如人,还要请教一个继电保护的问题
我在做照片的第6大题第3小题时,我已找到配电手册P631中的公式11-11,但该公式是断路器的壳架等级额定电流大于等于反时限过电流脱扣器的额定电流,我感觉我并不知道反时限过电流脱扣器的额定电流,所以不知道如何做这个题, 还有就是第4小题,上级断路器通过题设已证明其为选择型断路器,但答案给出的是下级断路器为非选择型断路器,这个如何得出,我理解题设并没有指名下级断路器是非选择型的。我那里出错了?感谢您的回复。
