土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 反渗透技术处理海水淡化
反渗透技术处理海水淡化
发布于:2014-06-09 13:49:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
膜分离技术作为在20世纪60年代后迅速崛起的一门新技术,在技术进步、产品结构调整、节省能源及污染防治方面均显示出强大的生命力和竞争能力。在废水处理方面,膜分离法不仅可以有效地处理废水,实现达标排放,而且可以回收有用物质,提高水的利用率和能量利用率具有非常广阔的应用前景。但目前膜技术的发展与应用受到了膜污染与膜孔的堵塞、膜产品的高价格、膜分离设备一次性投资高以及浓缩液和截留物的后处理技术等问题的制约。只有当这些问题得到较好的解决,膜分离在废水处理方面才能得到广泛的应用。因而,膜分离在废水处理方面的未来发展方向将主要集中在以下几个方面:
(1)大力开发复合膜用材料,加强对各种膜类新材料及复合膜工艺的开发,尤其是要制造出适应环境保护行业的高强度、长寿命、抗污染、高通量膜材料;
(2)化学稳定性高、抗污染性能好、抗菌的新型膜研制、特别是性能优良的有机膜和低成本的无机膜的研制;
(3)膜分离技术与其它分离技术的结合,开发新型的膜分离工艺,解决污垢形成和膜堵塞问题, 如将不同的膜技术进行组合使用,或者与常规的水处理技术联合使用,提高处理效果,降低处理成本;
(4)新型膜组件的开发与设计,及膜分离技术工程中的一些配套设备,如高压泵、计量泵、精密过滤器等。往往由于配套设备的质量而影响膜装置的稳定运行,因此这一方面的工作也应加强。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
手机玻璃屏幕高浓度水处理
玻璃钢化后超声波加药清洗废水处理,水量60吨一天,COD:25920mg/l;PH:13-14。主要是加了WIN-18清洗剂 的清洗槽排放的废水,还有几股水,一股是不加药清洗水269吨/天,COD21,一股平磨废水60吨/天,COD21, 一股CNC后清洗水40吨/天,COD未知,一股退油墨清洗水50-60吨/一天,COD未知,一股纯自来水制纯水机产浓水90吨/天,要求中水回用率70%。出水排放标准是地表4四类
