土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 雨水口连接管的问题!
雨水口连接管的问题!
发布于:2007-10-05 08:40:05 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
一般雨水口的深度为700-1000,雨水连接管管径为200-300,这样如果700的深度埋300的管道,那样覆土埋深不就小于700的最小要求吗?大家的雨水口一般深度为多少啊?都怎么解决这个问题的啊?
全部回复(8 )
  • huangzhimin
    huangzhimin 沙发
    在雨水口设计中,一般设计深度采用1.0m,雨水口连接管一般采用d200~d300mm,由于雨水口井圈表面高程应比该处道路路面低30mm,经计算:雨水口连接管为d200mm时 1000+30-200-30=800mm 雨水口连接管为d300mm时 1000+30-300-40=690所以雨水口连接管覆土埋深可基本满足700mm的最小要求。
    2007-10-10 14:26:10
    赞同1
  • icandoitwell
    icandoitwell 板凳
    根据是否在道路下就可以选了,在道路下选样1000,不在道路下就用700
    2008-07-30 17:40:30
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
雨水检查井,雨水井,有什么区别
各位给排水的高手,雨水检查井,雨水井,有什么区别啊,雨水井怎样设计呀,规范上好象没有雨水井的定义与说明?标准图籍上有雨水井的大样吗?雨水井与雨水口有什么区别呢?谢谢各位了
