土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于排烟井的问题,在线等...
关于排烟井的问题,在线等...
发布于:2014-06-09 10:00:09 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
1.比如说排烟井的面积是确定的,所以对于其长*宽的比例要求有硬性指标吗?有没有说宽度不能小于300mm或者400mm
2.排烟井距地面的高度有要求吗?技术措施上貌似也只有对新排风的高度要求
全部回复(14 )
  • xiamingyue0422
    sssjjw 发表于 2014-6-9 10:54 一般最好大于1m,风井面积一定要事先积极争取。ok非常感谢
    2014-06-09 10:58:09
  • 顺时钟
    顺时钟 板凳
    xiamingyue0422 发表于 2014-6-9 10:51 哦哦,我的意思是,风井的宽度有没有具体的计算方法,比如风量多大最好宽度是多大的,因为建筑一般不会给 …一般最好大于1m,风井面积一定要事先积极争取。
    2014-06-09 10:54:09
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
关于地下车库送风的问题
请问,地下车库的送风是按每个防烟分区设置一个还是按每个防火分区设置一个?个人认为,两者均可,但前者更好一些,通过防烟分区内的送风机和排风烟连锁,选用的风机也不用太大,可以完全实现分区控烟。我们同事之间有些争议,他们觉得没必要,不知道大家是怎么看的?
