土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 循环水进出管线温差只有2~3度的原因是什么?
发布于:2014-06-09 08:55:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我公司循环水泵流量720m3/h,扬程49m 循环水总管是300mm,循环水管线最高点25m。循环水泵回水阀门必须限一半,否则装置最高点循环水无量。是什么原因呢??是泵的扬程小了,还是总管线细了呢??还有循环水进出管线温差只有2~3度的原因是什么??(凉水塔是800的)
  • linqyy
    linqyy 沙发
    你好~你的意思是循环水水泵流量达不到额定的流量,导致装置在最高点的循环水管没有水流过吗?废水处理问题可以到环保通进行探讨,希望对你有帮助。泵的流量其实与其实际功率关系较大,实际输出功率等于输送流体所做的功加上功率的损耗(弯头,管径大小等等)。楼主可以换台功率大的电机,减少弯头等损失。
    2014-06-09 15:04:09
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
晨源新型树枝状聚合物-水处理剂
晨源新型树枝状聚合物-水处理剂 破乳剂 产品描述 树枝状聚合物被誉为“第四代新型高分子材料”,目前引起了科学界和工业界的广泛关注。材料的新颖之处在于:高度分支的分子结构,大量的表面官能团,分子内存在空腔,单分散的分子量分布,分子具有纳米尺寸。树枝状分子的结构特点使其具有独特的性质:优良的溶解和分散性能,低的熔体粘度和溶液粘度,不易结晶,容易成膜,表现出无可比拟的纳米特性。
