给排水工程施工图
返回版块24.14 万条内容 · 354 人订阅
北京定制塑料检查井的厂家北京定制塑料检查井的厂家-河北轩驰塑料制品有限公司。15633768996张女士塑料检查井为高分子树脂材料,替代了红砖水泥,有效的遏制了红砖水泥的使用,节约表土资源、节约了大量煤炭能源,建筑小区用塑料检查井常用规格为井径315mm 及 450mm,改变了传统检查井受制作方法限制,井径均在 700mm 以上的应用惯例,从而大大节约了检查井埋地所占用的的土地空间。 (2)节能:安装快捷、施工面积小、维护方便、维护费用少、使用寿命长,综合造价低,可以循环利用,节约使用成本,由于密封性好,有效防止污水渗漏,大大节约污水处理费用。 (3)节水:塑料检查井以此注塑成型,内壁光滑流畅、污物不易滞留,减少了堵塞的可能,排放率大大增强,雨污排放率是传统检查井的 1~3 倍,能有效利用雨水和污水资源,达到节水效果。 (4)节材:塑料检查井采用高分子合成树脂材料制作而成,耐腐蚀,抗老化,使用寿命长,综合造价低,维护费用少,可以循环利用,使用塑料检查井能明显节约材料和降低成本。 (5)环保:高密度聚乙烯塑料无毒无味,使用后可以回收可以循环利用,使用塑料检查井能明显节约材料和降低成本。利用。产品在生产和使用过程中,均不会对环境造成污染。密封性好,防止地下水污染。因此塑料检查井属于化学环保建材。 适用原理: 塑料检查井适用于雨污水排放管道以及供养护工人检查、清除异物的附属构筑物,是便于定期检查和疏通管道,防止管道堵塞的必要设施。以高分子树脂为原料,采用组合结构,通常由井座、井筒、井盖、盖座和混凝土支承板等组成。其中关键的井座部分采用一次性注塑成型,以变径接头、可变角接头及密封圈等配件来达到改变管径及角度的链接。检查井配套开发了注塑成型的井盖、井筒和盖座。井盖、盖座作用于检查井周围,避免了路面载荷对检查井的井配套开发了注塑成型的井盖、井筒和盖座,路面载荷通过破坏,盖座具有上下浮动的功能,可主动适应路面的高低变化,同时井筒采用单(双)壁波纹管来现场调整高低和埋设 深度,具有很大的灵活性。 概括结语: (1)由于塑料预制检查井采用工厂化生产,产品尺寸精确,质量稳定, 生产周期快,从基础施工到井体安装、 连管安装 、 防沉降大盖板安装 的施工周期较砖砌检查井大为缩短,有效的解决了以往塑料排水管道施工中普遍存在的“ 管道施工快 ,但检查井施工慢” 的问题,只有管道检查井的施工速度也相应提高, 才能充分体现塑料排水管道施工方便快速的优越性。 (2)塑料检查井采用与排水管道相同的塑料材质,相同的基础形式,相同的接口形式,柔性连接可以有效地解决管道与井的接口连接问题,避免不均匀沉降,100%密封性;有利 于排水管道长期安全使用。且施工过程不受气候、环境影响。 (3)塑料检查井采用新型环保建材,高分子树脂材料具有耐腐蚀、酸碱、老化,自身重量轻,抗冲击力强,受力条件好、便于运输和安装;井壁光滑,摩阻系数小利水条件好。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
