土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 砖砌体的哪些部位必须砌丁砖
砖砌体的哪些部位必须砌丁砖
发布于:2014-06-08 17:48:08 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
① 240厚承重墙的每层顶面的上皮砖,必须用整砖丁砌,以便墙体有效的支承楼板。(如果用侧砖丁砌,也是允许的
② 梁或梁垫下面的一皮砖要用整砖丁砌。
③ 墙面上挑出的腰线、窗台线、挑檐等应整砖眠着丁砌或侧着丁砌,挑出长度为l/4砖至l/2砖。
这是什么原因,谢谢了!
全部回复(4 )
  • wangjiyiok
    wangjiyiok 沙发
    学习了,楼主说的应该是砖混结构的,现在我们做的都是框架、剪力墙,连别墅都是框架的。
    2014-06-09 10:56:09
  • 甲方施工员
    1、丁砖有压顶的作用,承重墙顶不允许丁砖侧砌。
    2、墙面上挑出的腰线、窗台线、挑檐等应整砖眠着丁砌或侧着丁砌,挑出长度为l/4砖至l/2砖。 可以保证砖还有足够长的搭接长度,要不腰线什么的真掉啊
    2014-06-09 08:31:09
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
砖砌体中的直槎和斜槎(图片讲解)
【提问】除外墙转角及抗震设防地区,砌体临时间断处不应留直槎,可从气体面伸出200mm砌成阴阳搓;这句话和普通烧结砖留凸槎有什么区别。【回答】  如上图这样留。  【追问】直槎、凸槎、斜槎、阴阳槎还是不明白?请解释一下,谢谢;还有加气块怎么留槎?谢谢。  【回答】  槎,就是在砌墙时,一道墙当天没有砌完,想第二天再接着砌,按国家规范,是不能砌到哪里算哪里的,要想第二天再接着砌,第一天最后就应该砌成像锯齿一样的形状。
