土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 电解法二氧化氯发生器使用方案
电解法二氧化氯发生器使用方案
发布于:2014-06-08 11:10:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
电解法二氧化氯发生器使用方案
二氧化氯发生器的工艺可以采用负压曝气、正压注入技术来生产二氧化氯消毒液。该水处理设备的核心反应器采用耐高温耐腐蚀的复合材料制做,设备使用寿命长。反应器设计为多级塔式结构分级加热,主反应器的反应温度高达70℃,即保证了CLO2的高含量,又提高了原料的转化率。
一、先进的可调稳流电源控制系统,TY-D系列发生器配套可调稳流电源控制系统,采用集成电路控制,输出电流可进行数字调节,并可稳定在额定产气量内的任意值,使的发生器所产气量与处理水量相对应。控制柜内装有微电脑控制系统,能对实时监测到的数据进行处理,从而使设备全自动运行。该控制柜还集成了强大的监测和自我保护功能。对电源的缺相、相序,发生器电解槽的过温,电源整流管的过温和过流等都能进行实时监测,当超过设定值时自动进行保护,或强制停机,等工况恢复后,设备才能自动启动,确保设备不受损坏。这就大大的降低了对操作员工的要求,真正做到了全自动运行,无人值守。
二、性能稳定的活性阳极,阳极是发生器的关键部件,它的好坏直接关系到设备的性能及寿命。我们生产的TY-D系列发生器严格采用氯碱工业标准中规定的:国标纯钛拉成网状,并在表面涂加五元稀有的贵金属钌,然后进行烧结而成的活性电极。目前市场上有的厂家使用不锈钢镀钛的阳极,使用寿命仅有一年;有的厂家使用钛网涂钌锡粉,使用时间一长就会纯化,导致发生器不能产生消毒剂。
三、电解液全循环工作方式,这在运行时电解槽内的盐水处于不饱和状态,产气率达不到设计要求,同时大量盐水白白流走,既费盐,产气量又低。我们生产的TY-D系列发生器完全克服了这个问题,发生器的盐箱和电解槽上下导通,电解液依靠工作时产生的温差形成对流,全部参与循环。这样就保证了NaCl浓度,使加入的盐全部电解完,不会被浪费。同时确保产气率高,并且十分稳定。
四、优良的电解隔膜电解隔膜是发生器的关键部件之一,目前市场上使用的石棉板(绒)电解膜,一般连续运行三个月就会被堵。并且电导率低,孔径值范围太宽,使设备盐耗,电耗,产气率均较低。我们生产的TY-D系列发生器,所用的电解隔膜是选用目前世界上氯碱工业中最先进的隔膜,具有优异的导电性能――高电导率、微孔径、耐腐蚀、免维修,使设备在盐耗、电耗、产气效率等方面都优于国内其它同类产品。
  • szg169
    szg169 沙发
    非常感谢楼主分享!!!
    2014-06-09 12:40:09
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
厌氧工艺处理屠宰污水存在的问题
从目前应用于屠宰污水厌氧处理工艺来看,主要有普通厌氧消化池,厌氧序批式活性污泥系统(ASBR),高效厌氧反应器,厌氧生物处理的预处理等工艺。 普通厌氧消化池处理屠宰废水在美国和澳大利亚得到广泛用。厌氧消化池处理屠宰废水的成本低,操作和维护简便,有机物去除率高;但反应速率慢,水力停留时间长,占地面积大,对温度要求高,低于21℃效率将会大大下降,大型厌氧消化系统一旦由于低温而瘫痪就很难恢复 。因而此工艺不适合用于土地紧张或常年温度偏低的地方。
