土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 智能照明控制产品的选型比较. 陈永胜
智能照明控制产品的选型比较. 陈永胜
发布于:2014-06-08 06:57:08 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
1 智能照明控制产品的定位
智能照明控制产品又称环境调光产品,它构成了新一代的照明控制系统。这种新型系统和楼宇系统控制照明最大的不同,就是楼宇系统只是进行弱电控制,执行端另用接触器开、关照明回路;而智能照明控制系统却是包括了弱电的控制和强电的供
电一体化的,不可分割的系统。它自成体系,直接对照明负载连续供电及控制。所以,用户不能仅仅看其控制特性,必须同时注意其作为电气设备的性能指标。当这类产品构成系统使用时,它的配置首先取决于照明回路的数量、负载容量、负载类型,
而不论是划归“强电”还是“弱电”管理,它的选型配置、安装、调试都必须与照明供电回路紧密结合。它可以独立运行,也可以纳人楼宇系统作为其子系统。
2 智能照明控制产品的选型比较
选型比较时的评价指标至少应该包括下列几个方面。
2.1 体系结构。对体系结构的评价至少包括下列几点:
① 该系统应是专用的、成熟的照明控制系统,它既包括弱电控制,又包括强电供电。
② 系统应是集一散式或全分布式的控制系统,通过网络将分散在各个场所的部件连接起来。既可集中监测管
理,又可安全分散控制。
③ 系统结构灵活,系列产品应是多品种、多规格的;系统集成、更改、扩展方便。
④ 系统可接驳上位计算机用于照明系统的设置、管理和监控。此上位机既可在线也可离线运行,该控制系统可以独立工作。
⑤ 系统应使用基于Windows95/98平台的专用软件;数据收集信道使用RS-485通信协议。
2.2 控制功能。
① 系统可控制任一照明回路连续调光或开关;可灵活组成光区,形成场景。
② 可预置场景,场景调用便捷;场景转换时间也可预置调整。
③ 系统能按日照、占空(动静)、时间(天文时钟和机器时钟)等对照明自动控制。
④ 可建立照明 场景的自动顺序循环;可自动结合/分割照明空间。
2.3 调光性能。
① 在正常工作范围内,调光器能提供平滑和连续的调光特性。
② 具有抗电网电压波动的能力。③能够有效抑制电网谐波、噪声等各种高频干扰对调光的影响。④为降低RF'I(无线电频
率干扰),调光器负载电流的上升时间不低于国际通用指标。⑤每个调光通道均可设定其独立的最大、最小光亮度。
2.4 供电性能。
①系统应具有良好的温度性能,自然风冷,可工作在40℃下。
② 系统应能承受IEEE(美国电子电气工程师学会标准)062.41所规定的冲击电压、冲击电流或提供相应的考核指标。
③ 系统应具有“软起动”功能和“软关断技术”,以保护灯具少受涌流损坏。④调光模块必须有过载和短路保护;有旁路跳线器保护;并有应急的多重可靠性措施,使系统故障时照明回路不会中断供电。
⑤ 产品应有断电记忆功能。
2.5 系统集成和联动。系统应提供相应接口,易于实现与消防系统、楼宇系统、保安系统等以及其它独立设置的自动化系统(如会议系统、音视系统、舞台系统等)间的联动控制和集成要求。
2.6 质量信誉。
① 工程实例。照明控制系统供应商必须具备在境内外,相当规模建筑同类工程三个以上的实绩。
② 质量认证。照明控制产品必须持有三个以上世界发达国家或地区的质量认证证书或标志。尤其因为是电气设备产品,必须要有安全认证标志。
③ 可提供通用的质量考核指标如故障率、平均故障间隔时间等。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
加州大学研发磁性计算开关
当前,微处理器由于晶体管中有电流流过,设备发热的同时还会泄漏一小部分电流,导致芯片效率降低。为此,加州大学洛杉矶分校的研究人员使用多铁磁性材料来降低逻辑电路的功耗。  多铁性材料能够通过改变电压来开启或关闭,这使它能够通过电子自旋以级联波的方式传递能量,这种磁效应被称为自旋波总线。也可以将它想象成海浪,波浪可以传递能量,但单个的水分子不会产生移动。  研究人员称,利用自旋波可以帮助人们实现一种全新的计算方式,这将有利于解决传统半导体技术面临的等比例缩小的挑战。并且,这种多铁性材料产生的自旋波还可以降低计算过程中的热量损耗,从而将能耗效率提高1000倍
