市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
炎热夏季球墨铸铁伸缩器的施工安装妙计1.为了安装方便,可先用水浸湿橡胶圈。2.炎热的夏季,润滑油宜用植物油;寒冷的冬季,橡胶圈可用热水预热,以减少硬度,迅速安装。3.球墨铸铁伸缩器安装中若需借转,在用管子的自身借转角无法满足的情况下,可根据需借转的角度,经计算后将管子的插口切割后斜口,这样既可增大借转角度,又能保证安全使用。4.若无条件用水试压时,也可考虑用空气试压。5.管沟回填应分层夯实,若管道穿越道路时,为避免压坏管身,可回填粗砂至管顶。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
jingson163
沙发
mzhstar 发表于 2014-6-11 08:29 可能的一个原因是由于图纸中 一些重要的公共图层被锁定或者冻结导致的,如0,pp-com,gpscommon等,这时只要 …先试试,感谢!
2014-06-11 23:17:11
mzhstar
板凳
2014-06-11 08:29:11
加载更多回复 举报
可能的一个原因是由于图纸中 一些重要的公共图层被锁定或者冻结导致的,如0,pp-com,gpscommon等,这时只要打开图不管相关提示,将图纸所有图层解锁和解冻,保存图纸,然后再次用鸿业打开即可,如果部分命令不好用,比如命令执行了,图上缺没有变化,也可能是这个原因导致的,比如定义井地面标高,由于井图块属性是在0图层如果0图层被锁定,导致程序无法修改该属性,就会出现上诉所说的命令虽然执行了,井地面标高却没有变化。
在鸿业论坛上就见过你的帖子,当时回复了,可是至少两天了还看不见,审核太慢了。
