土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 板梁柱中钢筋的锚固小整理
板梁柱中钢筋的锚固小整理
发布于:2014-06-07 18:09:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
设计的产品是施工图,可是设计人员普遍缺乏的两点能力是: 第一,缺乏对设计原理的深刻理解,以致在设计中对计算机过于依赖;第二,缺乏对施工知识的普遍了解。
本文寄希望整理以下内容:钢筋混凝土结构主体结构——板、梁、柱中主要钢筋的摆放方法,以期设计新手在拿出施工图的同时,对钢筋混凝土结构的主角——钢筋,如何摆放有一个大致的认识。
一、板
1 、板底钢筋
《混规》 9.1.4 条:采用分离式配筋的多跨板,板底钢筋宜全部伸入支座;简支板或连续板下部纵向受力钢筋伸入支座的锚固长度, 不应小于钢筋直径的5倍,且宜伸过支座中心线。
相关图形解释见 101-1P92 。
2 、板顶钢筋
《混规》 9.1.4 条:采用分离式配筋的多跨板,支座负弯矩钢筋向跨内延伸的长度应根据负弯矩图确定,并满足钢筋锚固的要求。
《混规》 9.1.6 条:钢筋从混凝土梁边、柱边、墙边伸入板内的长度不宜小于板计算跨度的 1/4 。
101-1P92 中关于此点的解释是:向跨内伸出长度按设计标注。 PKPM 中关于此点的操作是:可 1/4 可 1/3 可 1/4 或 1/3 ,多取 1/4 。
需要注意的是:端支座处支座负筋应伸至支座外侧纵筋内侧后向下弯折 15d ,当直线长度大于锚固长度时可不向下弯折。即 直线段满足锚固长度就直锚,否则就90度弯折。
二、梁
1 、梁底钢筋
《混规》 9.3.5 条:框架中间层端节点、中间节点或连续梁中间支座,梁底钢筋宜贯穿节点或支座,当必须锚固时, 直线段能满足抗震锚固长度的要求就直锚,且越过支座中心线5d,如若柱截面尺寸不足,则可钢筋端部加锚头机械锚固或90度弯折锚固。
相关图形解释见 101-1P79 、 80 。
2 、梁顶钢筋
《混规》 9.3.4 条:框架中间层端节点,梁顶钢筋同梁底钢筋,能直锚就直锚,否则就机械锚固或 90 度弯折锚固。
相关图形解释见 101-1P79 、 80 。需要注意的是:梁顶钢筋向跨内延伸的长度,第一排按计算跨度 1/3 ,第二排按 1/4 。
3 、箍筋
相关图形解释见 101-1P56 :封闭式箍筋,弯钩直线段 10d 。
三、柱
1 、纵筋
《混规》 9.3.6 条:柱纵向钢筋应贯穿中间层的中间节点及端节点,接头设置在节点区以外;顶层中间节点及端节点内侧纵筋锚固: 直线段能满足抗震锚固长度的要求就直锚,如若梁截面尺寸不足,则可钢筋端部加锚头机械锚固或90 度弯折锚固;顶层端节点外侧纵筋多在节点及附近部位与梁上部钢筋搭接。
相关图形解释见 101-1P59 。
可以在以上繁杂的内容表述中总结出两点:第一,锚固基本就是按混规锚固长度来的;第二,锚固操作时就是能直锚就直锚,直锚锚不下就弯锚或端头机械锚。把握住了这两点,去工地看钢筋时心里就有数了。
全部回复(141 )
  • yanxh2005
    yanxh2005 沙发
    楼主总结的不错!谢谢!
    2017-08-26 10:26:26
  • niwenjie1992
    niwenjie1992 板凳
    小手一挥,金币拿走!!!!!
    2017-08-25 08:56:25
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
板计算时固接和简支
如图是普通楼层的楼板,右边是剪力墙。按道理来说,剪力墙的刚度足够,可以对板形成有效的嵌固。所以理应把剪力墙这边简支改为固接。但是同事说这边开了洞,连梁不一定可以形成有效约束。请问各位的观点是什么,有资料更好,谢谢、
