土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 电解法水处理技术
电解法水处理技术
发布于:2014-06-07 17:19:07 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
近年来,石油勘探开发活动增多,所产生的污染物也随之增加,对环境造成的污染日趋严重.如何有效的控制和治理在开采和使用石油过程中造成的环境污染,以成为世界各国面临的重要课题。油田废水成分复杂,除了含有可溶性盐类和重金属、悬浮物、乳化的原油、固体颗粒、硫化氢等天然的杂质外,还含有一些用来改变采出水性质的化学添加剂,以及注入地层的酸类、除氧剂、润滑剂、杀菌剂、防垢剂等。
油田废水中主要污染物及排放标准(mg/L)
污染物 石油类 CODcr SS 硫化物 挥发酚 BOD5
污染物含量 20-200 100-1200 70-200 20-60 0.1-0.5 50-100
排放标准 10 150 20 1.0 0.5 30
在污水处理技术研究方面,国外早在四十年代,国内从六十年代开始,就不断的研究和应用电化学技术处理化工、农药、印染、制革、油田等多种废水[2]。
一些成分较简单、生物降解性较好、浓度较低的工业废水都可通过组合传统工艺而得以处理,但对于高浓度废水,如印染、炼油、制药等废水则因技术和经济原因,治理难度较大。因此,探求有效处理难生化、难降解污染物的技术,成为国内外学术界的研究热点[3]。
电化学是最近发展起来的新技术,作为处理多种废水的有效方法之一,因其处理效果高、操作简便、与环境兼容等优点引起了研究者的广泛关注。它可以广泛用于水的澄清、脱色、杀菌、除有机物质和铝、硅、铁、锰的化合物、重金属离子、浮游生物细胞、放射性物质等。
电化学技术使用电子这一无毒、无害且价格低廉的强氧化还原剂,通过方便地控制电极电势,就可以实现物质的氧化或还原[4].一方面可以用于工业产品的生产,是一种基本上对环境无污染的“绿色”生产技术,对环境可起到直接的保护作用;另一方面,应用电化学技术治理环境污染,通过氧化或还原除去对环境有害的物质,对环境起到简洁的保护作用,在国内外都得到了重视。此外应用电化学技术检测环境中的污染物以及开发化学电源,在环境保护工程中都具有广泛的应用前景。电解法水处理技术的优点在于:
1.过程中产生的•OH无选择的直接与废水中的有机污染物反应将其降解为二氧化碳、水和简单有机物,没有或很少产生二次污染。
2.能量效率高电化学过程一般在常温常压下就可以进行。
3.既可以作为单独处理,又可以与其他处理相结合,如作为前处 理,可以提高废水的可生物降解性。
4.电解设备及其操作一般比较简单,如设计合理费用并不昂贵。
因此,在国外,电解法水处理技术被称为“环境友好”技术。
  • qq_1395560158625
    2014-06-07 18:14:07
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
电解法水处理技术的分类
电解法处理废水的实质,就是直接或间接的利用电解作用,把水中污染物去除,或把有毒物质变成无毒或低毒物质。电解槽阳极可分为可溶性阳极与不溶性阳极两类,不溶性阳极是用铂,石墨制成的,在电解过程中本身不参与反应,只起传导电子的作用。而可溶性阳极是采用铁,铝等可溶性金属制成的,在电解过程中本身溶解,金属原子放出电子而氧化成正离子进入溶液,这些正离子或沉积于阴极,或形成金属氢氧化物,可作为混凝剂,起凝聚作用。用电解法或电化学法处理废水,按照去除对象以及产生的电化学作用来区分,又可分为电化学氧化,电化学还原,电气浮,电凝聚等法。
