土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 氰化物污水的处理方法和原理
氰化物污水的处理方法和原理
发布于:2014-06-07 17:15:07 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
1.氰化物消毒
目前处理氰化物废水的方法有碱式氯化法、电解法、臭氧化法、S(h一空气法,其中最常的是碱式氯化法,它是利用氯气或漂白粉破坏氰化物,最后使其完全氧化成二氧化碳和氮气。氧化1 gCN 需氯气2.73 g或漂白粉l3.65 g。即处理1 m 污水需氯气0.874 kg或漂白粉7.37 kg,药剂耗量较大,且由于该地地处偏僻,药剂供应困难。s0 一空气法是利用so 和0 在一定的DH范围内氧化分解CN一,所需药剂为SO ,本工程烟气处理中产生的纯碱吸收污水中,含有充分的Na~SO,NaHSO ,完全可满足CN消毒所需SO 量,这样既可节省药剂,又利用了污水,达到以废治废的目的,故本次设计氰化物消毒采用s 一空气法。
2.污水除砷
从污水水质看,烟气处理后排出污水都含有浓度不一的砷(砷化物),但都大大超过污水的排放标准,尤其是烟气冷却洗涤污水,其砷的含量高达431.2 mg/L。氰化浸出后尾矿因含有ca3(Aso4):, Mg3(AsO ) ,在其溶液(尾液)中也含有少量浸出砷。砷的处理方法,通常有硫化物沉淀法,铁盐法,石灰乳法。由于采用硫化物沉淀法处理后的澄清水可能含有过量的硫化物需二次处理。工艺流程复杂,投资大。本工程中,石灰吸收污水中含有大量Ca(OH):,故本设计考虑采用铁盐法和石灰乳法除砷。鉴于烟气冷却洗涤污水中砷的含量高,先采用石灰法一段初步除砷,除砷效率在45% 以上,然后混合采用铁盐“+”石灰法进行二段除砷,以保证出水水质达到国家污水排放标准。
3.氰化物处理原理
氰化物消毒采用SO 一空气法消毒工艺处理,它是在可溶解铜作催化剂存在的条件下,利用s0:和0 ,在_-一定的pH范围内氧化CN 成CNO ,进而氧化成c 和N:,从而达到消毒的目的,SO 可由气体、亚硫酸或可溶性亚硫酸盐、亚硫酸氢盐供给,0是通过空气来提供。
CN一+SO2+02+lhO CNO一+H2S04
2CNO一+02+H202-÷2c02t+N2十+20H一
石灰法除砷是通过向污水投加石灰乳,使其与砷酸根发生反应生成难溶解的砷酸钙沉淀。
2AsO43一+3Ca(OH)2--*C~(AsO4)2 0+60H一
铁盐“+”石灰法除砷:是通过砷酸根与石灰乳反应生成砷酸钙并与铁盐形成稳定的络合物与铁的氢氧化物吸附共沉淀而除砷。
2FeCI3+3Ca(OH)2-÷2Fe(0H)3 +3CaCI2
H3AsO,+Fe(OH)~--'FeAsO4 0+31-120
2H3AsO4+3Ca(OH)2—}c∞(AsO4)2 +6H20
FeCh+3Ih0一Fe(OH)3 +3HCI
2HC1+Ca(OH)2_÷c l2+2H20
全部回复(5 )
  • xibianzhulin
    xibianzhulin 沙发
    资料不错,顶一下。
    2014-06-15 15:11:15
  • abaooooo
    abaooooo 板凳
    谢谢分享。
    2014-06-10 21:12:10
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
水环境工程师 有这个玩意吗?
本帖最后由 cheng程 于 2014-6-7 16:41 编辑 这个是水环境工程师的介绍 这个职业资格有用吗? 这个发证机构 “ 全国职业资格认证中心 jypc” 合法权威吗?
