土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
建筑结构
挑梁断裂如何补救
挑梁断裂如何补救
请求解答!
我厂所生产的4M挑梁(挑三块楼板),建筑使用时出现异常,现四层楼房已完工,却发现第三层所使用挑梁有裂缝。经检查发现共计两处。业主要求扒去已建好的第四层,更换新挑梁,此方法费时费力费资金,现十万火急,请求好心人指点补救方案。急复!!!!!!
发布于
2007-10-04 23:03:04
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
handong5656
首先要分析裂缝产生的原因
强度不够就加固啊,最简单的用碳纤维布加固
2007-10-10 10:43:10
来自 PC
评论
举报
二锅兄
钢筋混凝土结构你如何做成简支梁?就算你做成简支梁,那不就成机动结构,如何承载?
而且混凝土带裂缝工作也很正常,事实上这种挑梁也很难不出现裂缝(除非采用预应力),
关键是裂缝发展到什么程度。既然现在出现了这个问题,我认为先看设计计算书,荷载
有没有问题,承载力有没有问题,裂缝宽度控制有没有问题,如果设计没问题,而实际
上的裂缝宽度也符合规范要求,那就是没有问题。不过,设计没问题只是说明设计人员
没有责任,并不代表实际结构没有问题,业主不放心的话,也可以推荐加固措施,对于
这种挑梁,最有效的办法就是空间允许的话增加斜撑,植筋,塞焊钢板,然后增加型钢
斜撑。
2007-10-09 14:13:09
来自 PC
评论
举报
wangbin309
主题
粉丝
0
+ 关注
私信
140.18 万条内容 · 2133 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(5 )
斜撑。
