土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷柜设置到多少度最省电?冷柜的温度冬天和夏天设置温度一样吗?
发布于:2014-06-07 08:07:07 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一:冷柜温度调节的重要性?
冬季和夏季温差较大的时候,就是需要对家中进行电冷柜温度调节的时候。一年的天气变化分为春夏秋冬,温度也是随着天气的变化而在变化,外界温度的影响自然会影响到冷柜内部的温度,要么就是你家跟海南差不多,一年只有一个季节,这样的话你也就不需要对你家中的冷柜根据天气的变幻而调节温度了。然而在冬季和夏季温差较大的时候,就是需要对家中进行电冷柜温度调节时候最多的时候,从而达到省电和保证食品冷冻的质量。
二:警惕错误的冷柜温度调节方法,谨防造成造成压缩机的损坏!
也许有人可能会有这样的一种错误调节方法,冬天将冷柜温度调的很低,而夏天将冷柜的温度调节的非常高,认为冷柜冷藏室的温度也是跟着环境温度的降低而降低,环境温度升高而冷柜冷藏室也升高,这样更能够到达省电的功效。这样做其实是错误的做法,当我们的环境温度降到很低的时候,如果你冷柜的温度还保持在 8 ℃左右冷柜压缩机就会停止工作,但是这个时候你的冷藏室温度实际上是没有达到正常的制冷温度的。为了让达到正常冷藏室温度 18 度,冷柜压缩机则会频繁的启动,频繁的关闭,这个时候不仅不能节约电,反而会造成电能的过度消耗,同时更加严重的造成压缩机的损坏。
三:夏天冷柜温度调节和冬季冷柜温度调节的注意事项
. 大家一定要特别注意的就是夏天冷柜温度调节和冬季冷柜温度调节是完全不同的两个方面。夏季温度调节的时候因为冷柜在使用过程中,其工作时间和耗电量受环境温度影响很大,因此需要我们在不同的季节选择不同的档位使用。夏季环境温度高时,应该将温度调节在 3 ℃到 6 ℃之间。
  • xydhzab
    xydhzab 沙发
    hzxiike 发表于 2014-6-7 08:08 大家都来说说吧温度还有这样的说法吗!!了解到 了。谢谢楼主分享
    2014-06-07 08:16:07
  • hzxiike
    hzxiike 板凳
    大家都来说说吧
    2014-06-07 08:08:07
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
大金VIII怎么设置强制运转?
请大师指点迷津
