土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 动力燃气系统 \ 20吨蒸汽的热值换算成天然气是多少立方?
20吨蒸汽的热值换算成天然气是多少立方?换算成电是多少度?127度蒸汽 2717KJ/KG
全部回答(3 )
  • ruyilyf
    用单位换算就可以了。
    2014-07-25 16:32:25 来自 PC 评论 举报
  • limhalf
    20吨蒸汽的热值为20t*1000KG/t*2717KJ/KG=54.34百万KJ
    1、天然气:高位热值8400Kcal/m3=35112KJ/m3,V=Q/q=54.34百万/35112立方米=1547m3。计算结果没有考虑到锅炉的效率,你这个20t蒸汽是锅炉出力还是就是20t蒸汽在这了?
    2、电:54.34百万KJ=54.34百万KW*S=54.34百万kw*h/3600=15096kwh=15094度。
    如果是做节能计算用的话是要,考虑各个用能方式的效率的。
    2014-07-02 10:02:02 来自 PC 评论 举报
动力燃气系统
4.21 万条内容 · 195 人订阅
