土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 篮球场的造价是多少
篮球场的造价是多少
发布于:2014-06-06 17:53:06 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
  一个篮球场的造价的多少是由哪些来决定的呢,一个好的篮球场工程它的主要成本结构有几个点:
  1. 篮球场施工的基础:这个是工程的基本,它也是一个篮球场工程必不可少的一部分,它的价格主要看它的构造,一般情况为压实泥土层,然后做稳定层,最后在上面做水泥基础地面或沥青基础地面,这基础面层做哪种的也是篮球场工程造价的区别点(现在说篮球场工程多为底面基础以上的部分),混泥土基础的造价相对比较低,要切伸缩缝,沥青地面达到相对标准厚度(8公分以上)不切伸缩缝,其造价和性能等也是随之递增;
  2. 球场面层材料:不同的材料其生产成本有着很大的区别,当然,它的性能等综合性能上也有着很大的区别,其面层材料主要分三种是目前市场上最受欢迎的,分别是:丙烯酸球场材料、硅PU球场材料、pvc运动地板以及运动木地板这四种,其价格和性能也是随之递增。
  上面的这两点是篮球场地其成本的主要构成点。
  一个标准的篮球场包括:
  1、球场地板:篮球场地通常包含运动木地板,丙烯酸篮球场、硅PU篮球场、、PVC篮球场、等常用材料;基础多数以沥青、水泥为主。
  2、围网和灯光:
  篮球场围网是一种专门为篮球场设计的一种新型产品,是由低碳钢丝编织焊接而成的。他具有灵活性强、可调整网片结构,防攀爬等特点。
  球场灯光照明要均匀,光度要充足。灯光设备的安置不得妨碍队员的视觉。
  3.篮球架:篮球架是篮球场地的必需设备。安置于场地两端。
  1、篮板尺寸:尺寸:1.8*1.05米为国际标准钢化玻璃材料制成,完全胜任灌篮和其他激烈的运动。
  2、主杆:优质方形钢管直径为140mm(国际标准移动炮式篮球架的主杆直径为75mm)。
  3、移动底盒:优质钢板制成,尺寸为:20(高)*100(宽)*180(长),移动底盒里装负重物,以保证在使用时的稳定性。
  建一个篮球场要多少钱?综合以上标准篮球场设施结合厂家报价可以得出大致价格,如果对球场的要求较高,可以咨询国内专业球场施工冠奥通公司。
  • liu_lijjxf
    liu_lijjxf 沙发
    谢谢资料分享
    2014-07-11 08:05:11
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
剖析项目成本管理风险及控制
