发布于:2014-06-06 16:24:06
来自:建筑设计/建筑规范
[复制转发]
1.外观质量采用目测检验,结构尺寸应用游标卡尺或卷尺检验。
2.橡胶件内部的钢丝圈应用X射线透视检验。
3.物理性能的试验方法
4.橡胶拉伸强度、扯断伸长率、扯断永久变形的试验应符合GB 528的规定。
5.橡胶脆性温度的试验应符合GB 1682的规定。
6.硫化橡胶与织物帘布层的粘着强度试验应符合GB 532的规定。
7.橡胶热空气老化的试验应符合GB 3512的规定。
8.橡胶耐酸碱的试验应符合GB 1690-82中4.2条的规定,试验液体为10%H2SO4、10%NaOH,试验结果用抗张积累数表示。
9.平形活接头或金属法兰外观用目测方法检验,尺寸及公差应用游标卡尺或卷尺检验。
10.压力和真空度的试验方法
11.橡胶伸缩器的试验压务和爆破压力的试验可参照GB 5563-85中6.3条规定执行。
12.橡胶伸缩器的真空度试验可参照GB 5567-85中2~5章规定执行。
13.橡胶伸缩器的位移性能试验应符合附录B的要求。
14.橡胶伸缩器的水质试验应符合GB 5750的规定。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
