土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 阀门、伸缩器在管网的安装、设置、检修
阀门、伸缩器在管网的安装、设置、检修
发布于:2014-06-06 16:23:06 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
为了保证管网的安全运行,并考虑到检修、接线的需要,需要设置一些必不可少的附属设备:阀门、伸缩器、排水器、放散管等。
一、阀门 阀门是用于启闭管道通路或调节管道介质流量的设备。因此要求阀体的机械强度高,转动部件灵活,密封部件严密耐用,对输送介质的抗腐性强,同时零部件的通用性好,安装前应作气密性试验,不渗漏为合格,不合格者不得安装。一般阀门的阀体上有标志,箭头所指方向即介质的流向,必须特别注意,不得装反。
二、伸缩器  伸缩器作为消除管段胀缩应力的设备,常用于架空管道和需要进行蒸汽吹扫的管道上。补偿器常安装在阀门的下侧(按气流方向),利用其伸缩性能,方便阀门的拆卸和检修。在埋地燃气管道上,多用钢制波形伸缩器,其补偿量约10mm左右。
三、排水器  为排除燃气管道中的冷凝水和石油伴生气管道中的轻质油,管道敷设时应有一定坡度,以便在低处设排水器,将汇集的水或油排出。
四、放散管  这是一种专门用来排放管道内部的空气或燃气的装置。
五、阀门井  考虑到人员的安全,井筒不宜过深。(但燃气管道的主要附件中不包括阀门井)
全部回复(3 )
  • 螺旋
    螺旋 沙发
    其实我就是来顶帖子的
    2015-01-25 21:55:25
  • ycqycqycqycq
    ycqycqycqycq 板凳
    谢谢楼主分享
    2015-01-25 10:43:25
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
某工程是施工组织设计
