土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 汉钟螺杆压缩机冷冻油更换规程
汉钟螺杆压缩机冷冻油更换规程
发布于:2014-06-06 16:12:06 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
汉钟螺杆压缩机冷冻油更换操作规范
冷冻油的作用:
1)在螺杆与压缩室以及阴阳螺杆间形成动态密封,
减少制冷剂在压缩过程中由高压侧向低压侧的泄漏。
2)冷却被压缩的制冷剂, 油被喷入压缩机内, 吸收制冷剂气体在压缩过程中产生的热量, 降低排气温度。
3)在轴承以及螺杆间形成油膜用以支撑转子, 并起润滑作用。
4)传递压差力量, 驱动容量调节系统, 经由压缩机的加卸载电磁阀的动作, 调节容调滑块的位置, 实现压缩机容量调节控制。
5)降低运转噪音
说明:压缩机内部润滑油系维系压缩机正常运转之关键,一般润滑油的问题有:
1)异物混入,致润滑油污染,阻塞机油过滤器。
2)高温效应致润滑油劣化,失去润滑功能。
3)系统水份污染、酸化、侵蚀电机。
2.压缩机冷冻油检测和更换:
对于系统厂商而言,压缩机冷冻油的检测和更换周期与其生产制程的工艺控制有关。如果系统的蒸发器和冷凝器及系统管路的洁净度控制比较好,那么相对而言进入压缩机的污染物就比较少,检测和保养周期就可以相对加长。
一.主要监测指标:
1)PH值指标:
润滑油的酸化,会直接影响压缩机电机寿命,故应定期检查润滑油之酸度是否合格。一般润滑油酸度低于PH6以下即须更换。若无法检查酸度则应定期更换系统之干燥过滤器,使系统干燥度保持在正常状态下。
2)污染度指标:如果100ml的冷冻油中污染物超过5mg,建议更换冷冻油。
3)含水量:超过100ppm,需要更换冷冻油。
二.更换周期:
一般每运转10000小时须检查或更换一次润滑油,且第一次运转后,2500小时建议更换一次润滑油并清洗机油过滤器。因系统组装的残渣在正式运转后都会累积至压缩机中。所以2500小时 (或3个月) 应更换一次润滑油,尔后依系统清洁度状态定时更换,若系统清洁度佳,可每10000小时 (或每年) 更换一次。
压缩机排气温度若长期维持在高温状态,则润滑油劣化进度很快,须定期(每2个月)检查润滑油化学特性,不合格时即更换。若无法定期检查则可依以下建议表执行。
运转排气温度(℃) 65~75℃
75~85℃
85~95℃
95~105℃
105℃以上
更换时间(小时) 10000
8000
4000
1500
500
更换时间(运转月数) 20
16
8
说明:运转期间系以每天运转16小时计算
3.冷冻油更换操作方法:
一.更换冷冻油不做内部清理:
   压缩机做泵集动作,将系统冷媒回收到冷凝器侧(注意泵集动作最低吸气压力不低于0.5Kg/cm2G),将压缩机内冷媒排除,保留些许内部压力作为动力源,将冷冻油从压缩机的放油角阀排出。
二.更换冷冻油并作内部清理:
放油的动作如前所述,冷冻油排除干净且压缩机内外压力平衡后,用内六角扳手将法兰螺栓松脱,拆出机油过滤器接头和清结孔法兰(或油位开关法兰)后,将压缩机油槽内的污染物去除干净,并检查机油过滤器孔网是否有破损,并将其上的油泥、污染物等吹除,或更换新的机油过滤器,注意換新时过滤器接口螺母要旋紧,做好密封,防止内漏;机油过滤器接头内衬垫一定要换新,防止内漏;其他法兰衬垫也建议更新。
4.注意事项:
1.不同牌号的冷冻油切不可混用,尤其是矿物油和合成酯类油切不可混用。
2.如果更换不同牌号的冷冻油,注意要将系统内残存的原冷冻油排除掉。
3.有些油品因有吸湿的特性,所以不要将冷冻油长期暴露在空气中。安装时尽可能
缩短暴露的时间,并做好抽真空操作。
4.如果系统发生过压缩机电机烧毁故障,更换新机时要特别注意将系统残存的酸性物质去除,并在调试运转七十二小时后检查冷冻油的酸度,建议更换冷冻油和干燥过滤器,降低酸蚀的可能。此后运转一个月左右再次检测或更换一次冷冻油。
5.如果系统曾发生过进水的事故,要特别注意将水分去除干净,除更换冷冻油外,要特别注意检测油品的酸度,并及时更换新油和干燥过滤器。
全部回复(15 )
  • rokell
    rokell 沙发
    中央空调控制器密码破解:13500252375
    出售各品牌的制冷配件、如:丹佛斯、谷轮、艾柯、三花、格力、开利、美的、约克、特灵等、服务热线:15322358133
    日立丶大金、格力、麦克维尔、约克、美的、其它国产品牌空调电路系统以及配件改装与更换,维保工作。有专业人员为用戸服务:热线:13500252375
    出售各品牌专用冷冻油、有原装油与代替品油,价格优惠、油质非常好。口碑优良、维修师傅反应良好。品牌有:太阳牌、卡士妥、开利、约克、特灵、汉钟、比泽尔冷冻油服务热线13500252375
    汉钟原装冷冻油:B01、B02、B03、B05等:13500252375
    2014-10-21 02:52:21
  • sdwfsg
    sdwfsg 板凳
    学习了..............................
    2014-10-09 18:36:09
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
螺杆压缩机清洗注油
螺杆机组系统清洗更换润滑油的操作如下:1. 将机组的冷媒从冷凝器的出口处角阀检修口处放出。2. 压缩机的润滑油,从油过滤器上的放油阀处放出,润滑油接近放完时,从压缩机的高压端侦测接头处,注入一定压力的氮气(1.0MPa左右),用压力加快润滑油排出,停止注入氮气,关闭放油阀。然后将压缩机的油过滤器拆卸下来,将油槽里的润滑油全部放出来,再将油过滤器清洗后装上紧固。如图所示: 3. 将压缩机的电机下面的润滑油从放油阀处放出来,再从低压侦测接头注入氮气,直至将油排尽,关闭放油阀。
