土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 直流稳压电源的工作原理
直流稳压电源的工作原理
发布于:2014-06-06 14:42:06 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
经过变压、整流、滤波、稳压四个环节直流稳压电源这个电流电压装置可以将220V工频交流电转换成稳压输出,那么直流稳压电源具体是怎样将220V工频交流电转换成稳压输出的呢下面就详细介绍一下直流稳压电源的工作原理:
直流稳压电源是一种将220V工频交流电转换成稳压输出的直流电压的装置,它需要经过变压、整流、滤波、稳压四个环节才能完成。
四个环节的工作原理如下:
(1)稳压电路:稳压电路的功能是使输出的直流电压稳定,不随交流电网电压和负载的变化而变化。常用的集成稳压器有固定式三端稳压器与可调式三端稳压器。常用可调式正压集成稳压器有CW317(LM317)系列,它们的输出电压从1.25V-37伏可调,最简的电路外接元件只需一个固定电阻和一只电位器。其芯片内有过渡、过热和安全保护,最大输出电流为
(2)整流滤波电路:整流电路将交流电压Ui变换成脉动的直流电压。再经滤波电路滤除较大的纹波成分,输出纹波较小的直流电压U1。常用的整流滤波电路有全波整流滤波、桥式整流滤波等。
(3)滤波电路:可以将整流电路输出电压中的交流成分大部分加以滤除,从而得到比较平滑的直流电压,各滤波电容C满足RL-C=(3~5)T/2,或中T为输入交流信号周期,RL为整流滤波电路的等效负载电阻。
(4)电源变压器:是降压变压器,它将电网220V交流电压变换成符合需要的交流电压,并送给整流电路,变压器的变比由变压器的副边电压确定。
广州邮科网络设备有限公司直流稳压电源
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
单套高频开关电源配置
单套高频开关电源配置1) 具备交流输入配电单元、整流单元、直流输出配电单元、监控单元,并为一体化机柜,应能至少接入2组蓄电池。 2) 具备完善的故障告警、保护功能(交流输入故障、直流输出故障、整流单元故障、监控单元故障等自动保护功能),且部分状态具有自动恢复功能(交流过压、欠压、直流过流、过温)。 3) 交流配电单元: 输入2路,输入电压:三相五线制:380V±20%,50±10%HZ,2路交
