土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 施工现场的正负零是由设计指定?还是由业主指定?还是由监理指定上?
发布于:2014-06-06 11:54:06 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
如果设计图上标有黄海标高,应根据施工总平面图确定的黄海高程进行引测2、如果施工图没有明确的,应由业主指定参照物(一个相对标高)来确定室外地平标高,然后再根据施工图标示的室内外标高值确定室内标高点。
全部回复(10 )
  • 我本平凡
    我本平凡 沙发
    这个有些地方是规规划局管的,建设单位参与后给设计的
    2014-06-13 13:21:13
  • elong852123
    elong852123 板凳
    2014-06-12 16:38:12
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
建筑正负零定错与监理有关系吗
建筑正负零定错与监理有关系吗
