土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求教各位大神。。。关于框架涵钢筋布置的问题
发布于:2014-06-06 09:30:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
想请教各位大神们,是关于框架涵 顶板跨中截面配筋验算的问题,框架顶板跨中厚1.3m,采用C40钢筋混凝土。混凝土保护层厚度取0.04m,则受拉钢筋至上边缘的高度d=1.26m. 估算受拉钢筋面积为As=36.8cm2
原本的方案是在上部全截面配置8-φ32mm, 但是现场施工方面反馈的信息是钢筋布置过密,导致无法浇筑等问题,
求教各位大神,能否更换截面配置方案,比如8-φ25mm,6-φ32mm,12-φ20mm等?是否还需要考虑别的方面的因素,比如抗剪等
在线等,谢谢。
全部回复(10 )
  • 骑木桶的飞人
    难道要并筋么。。。
    2014-06-12 15:55:12
  • 雨落大明湖
    大神们 赶紧来
    2014-06-11 13:19:11
140.17 万条内容 · 2229 人订阅
pkpm组合墙问题
pkpm组合墙钢筋选项当中有:1、As为配筋计算初值;2、Satwe-(0.9)为配筋计算初值。到底是采用哪个呢,有什么依据呢
