土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 园林手绘平面图怎么导入CAD里面再进行填充
发布于:2014-06-05 17:22:05 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
扫描进电脑,用PS填充比较可行。如果一定要用CAD,只能把位图转为矢量图,成功率较低。具体做法是:用PS加大对比度,用CORELDRAW导入,菜单“位图”“跟踪位图”,跟踪完成后可变成矢量图,但这时图像已损失很多了,把跟踪出来的图像选中后,先解组,再结合,存成DWG格式,再用CAD打开。
  • wt66907af
    wt66907af 沙发
    学习了。。
    2014-06-09 11:34:09
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
园林铺装CAD施工图免费下载
1.林荫道路施工图.dwg2.行车道大样.dwg3.园路铺装平面详图(一).dwg4.园路铺装平面详图(二).dwg5.园路铺装详图.dwg6.道路施工图.dwg7.青石板园路小品.dwg8.车库前道路做法.dwg9.6m及5m道路做法.dwg10.园路施工图.dwg11.宅间步行道铺装详图.dwg12.宅间步行道铺装详图.dwg13.宅间步行道铺装详图.dwg
