土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水文与水资源工程 \ 如何选择量水堰槽
如何选择量水堰槽
发布于:2014-06-05 16:43:05 来自:水利工程/水文与水资源工程 [复制转发]
非满管状态流动的水路称作明渠(open channel),明渠流量计的应用场所有城市供水引水渠、火电厂冷却水引水和排水渠、污水治理流入和排放渠、工矿企业废水排放以及水利工程和农业灌溉用渠道。
选择量水堰槽的种类,要考虑渠道内流量的大小,渠道内水的流态,是否能形成自由流。最大流量小于40升/秒建议使用直角三角堰;大于40升/秒建议使用巴歇尔槽;上游渠道较短,最大流量又大于40升/秒建议使用矩形堰。
条件允许,最好选择巴歇尔槽。巴歇尔槽的水位-流量关系是由实验室标定出来的,而且对于上游行进渠槽条件要求较弱。三角堰和矩形堰的水位-流量关系来源于理论计算,容易由于忽略一些使用条件,带来附加误差。
三角堰
材料:PVC、玻璃钢、不锈钢可选。 流量越大,相应增加壁厚。
注意事项:
◇ 三角口处的尺寸准确、缘台平直、光滑。板面光滑、平整、无扭曲。;
◇ 三角堰的中心线要与渠道的中心线重合。
◇ j为堰板嵌入渠道墙的部分,尺寸请用户根据现场情况而定。 适应范围:
◇ 三角堰可按图1.1加工。注意:安装该直角三角堰的上游渠道宽是600mm,三角顶角与上游渠底的高度是250mm。
◇ 如使用图1.1直角三角堰,可在明渠菜单“10堰槽种类”→“1直角三角堰”项选择“开启”,仪表内已有该堰板的水位-流量表,可根据水位值直接给给出流速。
最小流量0.0136升/秒,最大流量45.010升/秒(162吨/小时)
图1.1 直角三角堰堰板构造
图1.2 三角堰建造效果图
图1.3 三角堰在渠道上的安装和三角堰的水位零点
三角堰安装在渠道上如图1.3所示。堰板要竖直,要安在渠道的中轴线上。加工三角堰时,可以会使顶角变成圆角,在确定水位等于零的位置时要注意,三角堰的水位零点应在三角堰的侧边的延长线的交点上。仪表的探头要安装在上游距离堰板0.5~1米的位置。
二:矩形堰
材质:PVC、玻璃钢、不锈钢可选。 流量越大,相应增加壁厚。
注意事项:
◇ 矩形口处的尺寸要准确、缘台平直、光滑。板面光滑、平整、无扭曲。
◇ 矩形堰的中心线要与渠道的中心线重合。
适用范围:
◇ 矩形堰可按图2.1加工,注意:矩形堰的水位-流量关系主要取决于堰口宽的“b”。也与上游渠道宽“B”和堰坎高“p”有关。
◇ 如使用图2.1的矩形堰,可以在明渠菜单“10 堰槽种类”→“2矩形堰”项选择:0.25、0.50、0.75、1.00(注:此选项代表堰口宽b)仪表内已有该堰板的水位-流量表,可根据水位值直接给给出流速。
1:b=0.25米最小流量0.4375升/秒(1.6吨/小时),最大流量56.907升/秒(205吨/小时)
2:b=0.50米最小流量0.8774升/秒(3.1吨/小时),最大流量153.74升/秒(553吨/小时)
3:b=0.75米最小流量3.7488升/秒(13吨/小时),最大流量539.04升/秒(1941吨/小时)
4:b=1.00米最小流量4.9780升/秒(18吨/小时),最大流量687.36升/秒(2474吨/小时)
图2.1 矩形堰的构造图
图2.2 矩形堰建造效果图
图2.3 矩形堰在渠道上的安装和矩形堰的水位零点
矩形堰安装在渠道上如图2.3所示。堰板要竖直,要安装在渠道的中轴线上。仪表的探头安装在距离堰板0.5~1米的位置。
三:巴歇尔槽
注意事项:
◇ j的尺寸与渠道安装有关,请用户根据现场情况而定。
◇ 巴歇尔槽的中心线要与渠道的中心线重合,使水流进入巴歇尔槽不出现偏流。
◇ 巴歇尔槽通水后,水的流态要自由流。巴歇尔槽的淹没度要小于规定的临界淹没度。
◇ 巴歇尔槽的上游应有大于5倍渠道宽的平直段,使水流能平稳进入巴歇尔槽。即没有左右偏流,也没有渠道坡降形成的冲力。(参见下图)
◇ 巴歇尔槽安装在渠道上要牢固。与渠道侧壁、渠底连结要紧密,不能漏水。使水流全部流经巴歇尔槽的计量部位。巴歇尔槽的计量部位是槽内喉道段。
适应范围:
◇ 巴歇尔槽构造如图3.1。巴歇尔槽的标示尺寸是喉道宽度“b”。首先根据应用需要的最大流量,从“附录一 巴歇尔槽水位-流量公式”中查出合适的巴歇尔槽的喉道宽“b”。再从“附录二 巴歇尔槽构造尺寸”中查出对应喉道宽等于“b”的巴歇槽的其他尺寸。按图3.1加工成形,安装在渠道上如图2.4所示。
◇ 使用巴歇尔槽,可以在菜单“10 堰槽种类”→“3 巴歇尔槽”项选择“开启”。根据喉道宽“b”,从“附录三 常用型号巴歇尔槽对应b值c值与n值,长宽高与最大流量”中查出修工系数c和指数n,输入到菜单“9 设置常数”→“1 修工系数 c”和“指数 n”,仪表就可以自动算出水位对应的流量值。
图3.1 巴歇尔槽构造尺寸图
图3.2 巴歇尔槽在渠道上的安装效果图
附表三:常用型号巴歇尔槽对应 b 值 c 值与 n 值,长宽高与最大流量
全部回复(13 )
  • puxx1
    puxx1 沙发
    值得学习,对以后工作有帮助!
    2017-02-17 10:41:17
  • co1463379927683
    来学习一下,感谢楼主分享
    2016-05-16 14:33:16
水文与水资源工程
4.62 万条内容 · 258 人订阅
工程水文学(齐梅兰 2009 北京交大)
