土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 低耗能多串口无风扇嵌入式工业平板电脑资料
发布于:2014-06-05 16:03:05 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
深圳研江智能科技有限公司N系列工业平板电脑现有的工业平板电脑分为:
一. 7寸工业平板电脑
YJPPC070A N2600 双核四线程1.6G 3.5W
YJPPC070B N2800 双核四线程1.86G 6.5W
二. 10.4寸工业平板电脑
YJPPC104A N2600 双核四线程1.6G 3.5W
YJPPC104B N2800 双核四线程1.86G 6.5W
三. 12.1寸工业平板电脑
YJPPC121A N2600 双核四线程1.6G 3.5W
YJPPC121B N2800 双核四线程1.86G 6.5W
四. 15寸工业平板电脑
YJPPC150A N2600 双核四线程1.6G 3.5W
YJPPC150B N2800 双核四线程1.86G 6.5W
五. 19寸工业平板电脑
YJPPC190A N2600 双核四线程1.6G 3.5W
YJPPC190B N2800 双核四线程1.86G 6.5W
以下为YJPPC-190 工业平板电脑系列:
YJPPC-190A N2600 双核四线程 1.6G 功耗 3.5W
YJPPC-190B N2800 双核四线程 1.86G 功耗 6.5W
QQ图片20140507091249_副本.jpg QQ图片45534507_副本.jpg eovcb.jpg QQ截图20140509185118.png
产品特性:
19″ LED 工业级平板电脑材料采用铝美合金,体积轻巧、造型美观。达到军工级别 . 具备坚固、防震、防潮、防尘、耐高温多插槽和易于扩充等特点,是各种工业控制、交通控制、环保控制等自动化领域应用的最佳平台。整机配置19”宽温、高亮度 LED 液晶显示屏,集成工业级低功耗嵌入式主板,支持SSD、 HDD ,具有多个 I/O 接口,电阻式触摸屏可选; 19寸 LED 显示屏,并具有待机节能模式。支持定时唤醒功能
● 安装方式:桌面/壁挂安装/嵌入式
主板: 3.5 寸嵌入式工控主板
机构和电源
材料:前面板和箱体采用镁铝合金压铸成型,面板结合PET贴膜达到NEMA IP65防护等级
安装:面板嵌入式,配合支架可VESA安装
开关和指示:ATX开关/电源指示灯/硬盘指示灯
电源:直流12V宽压电源输入,接口采用紧固型接线端子
总体尺寸:484mm ×330mm ×62.8mm(长x宽x高)
开孔尺寸:440mmx306mmx53mm(长x宽x高)
整机净重:8Kg
处理系统
● CPU:板载 Intel Atom N2600/N2800双核心处理器,功耗仅为3.5W/6.5W。
● 芯片组:Intel®NM10+ICH7 芯片组
● BIOS:AMI 16MB Flash ROM
● 系统内存:1个204Pin DDRⅢSO-DIMM 插槽,支持1066/800MHz的DDRⅢ内存最高支持2GB
显 示
● 显示芯片:Intel GMA3600 内建显示控制器
● 显存大小:动态共享系统内存作为显存,最大可达到224MB
● 显示接口:VGA
● VGA:标准的DB15 接口(后面板),支持CRT 分辨率最高为1920*1200
● VGA+LVDS同时使用可实现独立双显示
以太网
● 网络控制器:采用REALTEK 8111E 网络芯片
● 网络接口: 提供2个RJ_45接口(后面板)
● 速度:1000Mbps
● 支持网络唤醒(WOL)
● 选配WIFI 无线网卡/3G(电信/联通)
存 储
● 提供1 个2.5’硬盘位,可安装SATAⅡ规格硬盘
● 提供1 个Minisata插槽,可支持SSD硬盘
I/O
● I/O 芯片:ITE IT8782F
● 串口:6串口(4+2),4个标准的DB9 接口,支持RS232模式,1个6pin 凤凰端子可支持2个RS232模式,1个可选RS 485模式。
● USB: 4 个标准USB接口,兼容USB 2.0规范,其中2个插拔式,2个航空端子。
● PS2: 一个PS2接口供键盘输入
系统开关
● POWER 电源开关(IO面板)
● 支持来电开机,定时唤醒。
散热系统
● 无风扇全封闭散热系统(超大散热片350*220mm)
电源支持
● DC +12V 输入
看门狗
● 提供255 级硬件复位功能(0~255秒)
环境物理特性
● 抗震测试:GB/T9813-2000
● 工作温度:-20℃~70℃
● 工作湿度:5%~90%,无冷凝
● 存储温度:-30 ℃~70℃
● 结 构: 铝合金外壳
软件
兼容windows XP、windows XP Embedded、win 7以及Linux等主流操作系统和嵌入式操作系统和分布式工业组态软件(无限点)
液晶显示屏
尺寸/类型:19" SXGA TFT
分 辩 率:1440 x 900
显示 面积:408*255mm
反应 时间:12ms
背 光:LED
背光 MTBF:50,000小时
点 阵:0.24 x 0 .24
亮 度:450cd/㎡
对 比 度:700:1
可视角 度:(H)160/(V)160
触摸屏
尺寸/类型:19" 精密电阻式
触摸区域:mm
反应时间:<2ms
表面硬度:3 H
点击寿命:250克力度,3600万次
笔划寿命:250克力度,500万次
透光率:81%以上
环境参数
工作温度:-20℃~+80℃
储存温度:-30~+85℃
相对湿度:5~85%(无冷凝)
振动: 50~500Hz,1.5G,0.15mm峰峰值
冲击:10G/peak(11ms sec)
深圳研江智能科技有限公司
我想告诉您 ​:如以上产品不能满足您的实际需求,请与我们联系产品订制 !
应用行业 :
提供完整的控制和通讯功能,适合应用于工厂自动化、信息发布系统、楼宇自动化、智能交通系统、测控系统等能够立足于汽车电子、数字标牌、医疗计算机、纺织机械、电力、交通等行业,无电缆架构,板载硬盘内存,高性能稳定,是各种数控、车载、医疗、航天设备工业自动化控制、仪器仪表、医疗仪器、电力设备、电信设备、铁路交通、航天设备的首选产品。
资料提供:吴先生
电话:15813735508 0755-23342178
QQ: 2797505080
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
PLC I/O现场设备~~~~
结合工业现场一些常见的I/O设备来讲述其结构、原理与PLC之间连接的相关知识
