土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 请教短路电流计算中的问题
请教短路电流计算中的问题
发布于:2014-06-05 15:35:05 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
我在做习题集中P171 5-2题时,判断是否K1为近端短路时,我采用的折算阻抗标么值为图中的0.424(标号为15),但参考答案中计算采用的是0.386(标号为13),
在计算K2点的短路电流时,计算近端短路时的基准电流的电压我想应取为10.5(因为其短路点K2所在电压等级为10.5),而答案采用电压为115
两者的原因分别是什么?提前感谢您的回复。
全部回复(5 )
  • smartspring
    smartspring 沙发
    真心感谢楼上两位的回复。关于K2的问题,不好意思我看的不仔细。如K1的错误的话,我还有一个疑问,为什么K2由远端和近端双电源供电,计算冲击电流时是按远端短路计算(我从答案的2.55计算系数得出),这个原因是什么?再次感谢。
    2014-06-10 09:40:10
  • insomniac83
    insomniac83 板凳
    K2的问题,楼主可能是看错了,贴出来的图明明是K1点的
    2014-06-09 21:13:09
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
系统最高运行线电压
请教大牛们,系统最高运行线电压是取设备的最高运行电压,还是取标称电压的1.1倍?哪本规程里面有规定?《标准电压》GB156 有规定设备的最高运行电压。《水力发电厂过电压保护和绝缘配合设计技术导则》DL/T5090 有规定系统最高电压。但是不知道是否适用于所有的电网。
