土木在线论坛 \ 装修设计 \ 门窗幕墙 \ 装阳光房需要注意的几大特点
装阳光房需要注意的几大特点
发布于:2014-06-05 15:28:05 来自:装修设计/门窗幕墙 [复制转发]
阳光房俗称玻璃房,阳光房可以搭建在复式楼的露台,一楼的私人花园,楼宇的顶层,私人别墅等地。它的建筑立面甚至包括顶部,全部为玻璃结构。由于房间要采光通风,而且要有很好的密封效果,阳光房立面、顶部大部分由可开启的门窗组合,门窗质量的优劣决定着阳光房构建的成功与否。基于阳光房的如上特点,我们在设计和建筑阳光房时,对于不同用途的阳光房在整体造型及结构方面,应视周围环境和场地的制约而定,再做出相应的设计方案。
  阳光房的种类
  阳光房的种类从建筑特点上来分可分为在公寓顶部平台上的或是私人别墅等低层低密度住宅庭院里的两类,考虑到建筑外观的限制和顶部清洁、维护的方便程度,两种位置的阳光房设计要求大有不同。
  要从实用上去分,则可分为:普通型、休闲型、功能型三种。
  普通、休闲、功能型三种阳光房的介绍
  普通型阳光房,大多被用来作为小花房,养些花草鱼虫。因为采光和通风较好,这里非常适合喜阳植物的生存和成长。
  休闲型阳光房属于中档阳光房。这种类型的阳光房比普通型的要大,而且结构设施要好的多,非常适合别墅和私人庭院使用。加上精美的遮阳帘,开启窗处可以成为休闲屋,里面可摆放牌桌、健身器材等娱乐休闲用品。夏日的夜晚还可躺在休闲椅上,仰望星空。
  功能型阳光房属于高档的阳光房。这一类型的设计和建筑技术标准相对也较高,之所以称为是功能型的,就是因为它可以专门用于待客室、小餐厅、书房或儿童娱乐室等专门的空间。因为其是用较高的技术标准来建筑的,所以不必担心房子本身的问题会影响专门的使用。这种类型的阳光房一般是包木或纯木结构架,外加多层阳光板和加胶中空钢化玻璃,实木或铝包木门窗。如果选用塑钢窗在密封效果上会比其他门窗更好些。这种类型的阳光房可加上专用通风装置及遮阳系统,使其功用性更好,后期使用起来会更便捷更实用。
  这些类型的阳光房可以依照主题建筑风格选用不同的样式,并可根据个人喜好选用各种颜色和形状。如:选用阳光板做为屋顶主材的屋顶可做成弧形、八角型、屋脊型、一面坡型等,而要以玻璃作为主材的,屋顶则多为屋脊型、八角型和一面坡型的。
  露台阳光房:一面临墙阳光房,二面临墙阳光房,三面临墙阳光房,异型墙阳光房。
  花园阳光房:一面临墙阳光房,二面临墙阳光房,三面临墙阳光房,四面临空阳光房,
  异型墙阳光房。
  按顶型状分类:斜顶阳光房,造型顶阳光房,组合顶阳光房,特殊顶阳光房。
  按顶材料分类:彩钢板顶阳光房,阳光板顶阳光房,钢化玻璃顶阳光房,中空玻璃顶阳光房
  欧式阳光房:地中海式阳光房,维多利亚式阳光房,拜占庭式阳光房,哥特式阳光房。
  阳光房的特点
  1. 阳光房框架结构材料有多种分:喷塑方管型骨架;不锈钢型骨架;铝方型骨架;木制型骨架四种.
  2. 阳光房盖顶材料有多种分:钢化玻璃式顶;PC耐力板式顶;彩钢板式顶;有机玻璃式顶四种.
  3. 阳光房组合立面窗材料有多种分:无框折叠窗;断桥铝合金窗;塑钢窗;铝木复合窗四种.
  4. 阳光房的排水系统分:UPVC式排水;皇家落水式排水两种.
  5. 阳光房的防晒防紫外线分:Lowe镀膜玻璃、贴隔热膜两种.
  6. 阳光房的顶层开窗可采用阳光房斜屋顶天窗,分手动式与电动式两种.
  如何选择合适的阳光房
  阳光房,引领时尚的主角,其风情万种的姿态,让多少追逐的人士为之梦寐。随着复式、别墅式房型的日益兴起,新型艺术阳光房已成时尚,它能为您营造一个别具一格、通风采光、宽敞明亮、休闲舒适的空间,并能使您的生活质量提高一个层次。因为阳光房形状、选材变化多端,设计制作安装要求都很高。
全部回复(4 )
  • 贪吃蛇不是蛇
    谢谢楼主分享~~~~~~~~~~~~谢谢楼主分享~~~~~~~~~~~
    2016-12-28 11:09:28
  • cof1481727180681
    太笼统,抽象了,希望有各种阳光房优劣,不同材料导致不同效果的详细分析和对比
    2016-12-15 02:16:15
门窗幕墙
2.45 万条内容 · 148 人订阅
办公家具铝材家具知识
铝材属于金属类别中有色金属之一,由于应用较广,单独介绍如下:常用有铝型材和压铸铝合金两种。其中主要由纯度高达92%以上的铝锭为主要原材料,同时添加增加强度、硬度、耐磨性等性能金属元素,如碳、镁、硅、硫等,组成多种成分“合金”。中国铝管交易网  1.1铝型材  铝型材常见如屏风、铝窗等。它是采用挤出成型工艺,即铝锭等原材料在熔炉中熔融后,经过挤出机挤压到模具流出成型,它还可以挤出各种不同截面的型材。主要性能即强度、硬度、耐磨性均按国家标准GB6063。优点有:重量轻仅2.8,不生锈、设计变化快、模具投入低、纵向伸长高达10米以上。铝型材外观有光亮、哑光之分,其处理工艺采用阳极氧化处理,表面处理氧化膜达到0.12m/m厚度。铝型材壁厚依产品设计最优化来选择,不是市场上越厚越好,应看截面结构要求进行设计,它可以在0.5~5mm不均。外行人认为越厚越强硬,其实是错误的看法。
