土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 阀门配套双法兰传力接头的安装工作原理
阀门配套双法兰传力接头的安装工作原理
发布于:2014-06-05 15:01:05 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
双法兰限位伸缩接头安装在水泵接口处时,捎不留意易造成漏水。造成漏水现象的原因可能是密封圈压偏,或者是螺栓没有固定好。针对水泵接头处漏水现象,昌盛技术部研究了一种简单而易行的方法—一涂黄油密封法。将伸缩接头法兰中间垫片与法兰面接触的两面上涂一层黄油,黄油厚度以手捏时能从指尖向外挤油即可。然后按常规将垫片放入法兰盘中间,再将螺栓紧固即可。用管牙联接的接头一般在管牙上涂以与管牙尖相平的黄油,涂油部分只需达管端面以下2/3即可,然后再按常翅旋紧。此方法简单实用,却有效的解决了双法兰限位伸缩接头在水泵接口处漏水的现象。
  • tfytfky15456563
    好资料,顶一下。
    2014-06-08 21:32:08
  • ls457869
    ls457869 板凳
    好资料,顶一下。
    2014-06-06 12:30:06
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
阀门配套双法兰传力接头的安装方法
双法兰传力接头属于阀门配套传力产品,其有较高的抗拉和抗压强度,软密封性能优越,装卸方便等功能,被广泛应用于电力,冶金、给排水和污水处理等行业,主要作用于水泵与阀门和管道之间的连接,它在管道运行中有一定的多向位移作用,可以缓解管道运行中的盲板推力,对管道起到一定保护作用,特别是对管道的安装和维修提供了极大的便利,但是在水泵出口处和管道转角处应采用传力接头,因为传力接头通过传力螺栓(即全丝螺栓)能把启泵时的盲板推力传导到泵和管道各部位,避免推力集中于管道或泵的近端发生冲击力损伤设备。
