土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于基础埋深问题,希望高人指点!
关于基础埋深问题,希望高人指点!
发布于:2014-06-05 11:46:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
关于基础埋深,从哪里算起,倒是看了很多规范,但是总觉得理解的不够彻底和准确,因为现场地形不可能像规范中说的那么简单。地规5.2.4中对埋置深度作了说明:基础埋置身度,宜自室外地面标高算起,在填方整平地区,可自填土地面标高算起,但填土在上部结构施工完成时,应从天然地面标高算起。对于地下室,当采用箱型基础或筏基时,基础埋置身度自室外地面标高算起;当采用独立基础或条形基础时,应从室内地面标高算起。对于这段话,我理解的很模糊。比如室外地面标高,是全部整平后建筑定的-0.450之类的绝对标高向下算,还是天然地面向下算?天然地面是不是原封不动的原地面?还是整平后的地面?反正很糊涂,谁能给我一个比较清晰的解释?谢谢了!!!
全部回复(42 )
  • 木木灬
    木木灬 沙发
    基础埋深这个问题,规范已经写的很详细了,好好理解一下。
    2014-06-12 17:36:12
  • 加加
    加加 板凳
    谢谢楼主了。
    2014-06-12 16:55:12
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
PKPM显示初始化失败 怎么回事??????
PKPM --SATWE打不开 显示初始化化失败 如下图所示 求大神破解 怎么回事 已经重启安装了很多次 还是不行!!!!!
